查看: 1109|回复: 14
[安防] 拆一个电动自行车报警器
发表于 2024-9-30 20:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动自行车报警器坏了,按键没有任何反应,拆开研究一下。测量了mos管,二极管,三极管都未发现异常,有时间通个电测一下5V。
参与人数 3家元 +39 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-30 20:52:28 | 显示全部楼层
433接收的吗
发表于 2024-9-30 21:29:23 | 显示全部楼层
遥控器确认是好的吗?
发表于 2024-9-30 21:54:53 | 显示全部楼层
这样的助音腔有点小,大一点的话报警声音非常大
发表于 2024-9-30 22:11:41 | 显示全部楼层
果然暴利 外壳干碎了
发表于 2024-9-30 22:16:55 | 显示全部楼层
外壳干碎了
发表于 2024-9-30 22:22:16 | 显示全部楼层
电容这样子,Layout工程师要被打屁股.
发表于 2024-9-30 23:42:43 | 显示全部楼层
振动信号是压电陶瓷片,是不是又一遍脱焊了
发表于 2024-10-1 08:46:57 | 显示全部楼层
没有对码按键没用
发表于 2024-10-1 09:25:37 | 显示全部楼层
弹簧是天线吗
 楼主| 发表于 2024-10-1 10:52:25 | 显示全部楼层
遥控器是好的,也有电,按键没有反应。初步判断顺序,供电、遥控信号接收,主控芯片(看不清字,单片机的?)。能查的就是供电和遥控信号接收了。
小白一枚。
 楼主| 发表于 2024-10-1 10:54:53 | 显示全部楼层
弹簧是检测震动的。震动检测一般是滚珠或者是这种弹簧的,之前有个太灵敏,老响,直接把震动检测开关拆了。
发表于 2024-10-8 10:26:06 | 显示全部楼层
要不要先测一下电容
发表于 2024-10-10 00:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个震动开关,搬车晃动就会导通电源发出报警声。
GMT+8, 2025-8-23 12:26 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
