查看: 1727|回复: 20
[游戏] 老哥们帮忙看看这两个机顶盒能不能刷emuelec游戏系统?
发表于 2024-10-3 05:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来两个机顶盒老哥们帮忙看看能不能刷游戏机,发挥一下余热
 楼主| 发表于 2024-10-3 05:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面这个主板上条码有905L字样,是不是CPU是905L?
发表于 2024-10-3 07:55:15 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-474484-1-1.html看这个帖子就知道,你的能不能刷
发表于 2024-10-3 07:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老游戏啊,不觉明历
发表于 2024-10-3 08:06:44 | 显示全部楼层
废物利用,不错
发表于 2024-10-3 08:27:59 | 显示全部楼层
据说,S905L得带A或AB的才行。
发表于 2024-10-3 11:24:05 | 显示全部楼层
S905L(不带任何后缀,可以刷)、LB(可以刷)、L2(不可以)、L3(不可以)、L3A(可以刷)、L3B(不可以)
 楼主| 发表于 2024-10-3 15:37:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-10-3 08:27
据说,S905L得带A或AB的才行。
不知道这个CPU是不是905L,有个中兴B8601.1T应该是905L,刷游戏机可以用
 楼主| 发表于 2024-10-3 15:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的谢谢,我看看
 楼主| 发表于 2024-10-3 15:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-10-3 08:06
废物利用,不错
是的,想利用一下,放着也是放着
发表于 2024-10-3 16:08:58 | 显示全部楼层
这个应该能
发表于 2024-10-3 17:57:53 | 显示全部楼层
估计要拆散热片吧,905也不是所有的都能刷,刷了其实也没用,我用一个老笔记本刷了巴托塞拉,一共没玩两回,扔一边去了
发表于 2024-10-3 23:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热片要加热后才能取得了,看主控芯片再找资料
 楼主| 发表于 2024-10-4 00:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找了无数个当贝包刷到大概20%机器人就倒下,出错了,换u盘换电脑换包都是一样,无语了
 楼主| 发表于 2024-10-4 00:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个机顶盒用软件查都是华为海思芯片3798MV100与HISI300
 楼主| 发表于 2024-10-4 00:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找的各种包都刷不成功,出错,求解
 楼主| 发表于 2024-10-5 09:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用读卡器加TF卡不行,32G的U盘也一样,怀疑太大了,已下单了一个1G的,到货试一下
发表于 2024-10-5 09:57:37 | 显示全部楼层
这个还能玩游戏,厉害了
发表于 2024-10-5 10:30:09 | 显示全部楼层
不是每款机器都可刷游戏机的,相反这有两三款可刷成
 楼主| 发表于 2024-10-5 16:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2024-10-5 09:57
这个还能玩游戏,厉害了
原系统太多了流氓软件,不好用,想刷个干净的当贝桌面
GMT+8, 2025-5-6 02:41 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Redis On.
