查看: 9259|回复: 27
[闪存] EMMC转SD扩容-RTS5170读卡器-MMCFW软件安装使用方法
发表于 2024-10-25 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件准备:
1、RTS5170读卡器(可以某鱼搜“联想拆机读卡器”,要RTS5170芯片的,4针接)
立创开源RTS5170读卡器
2、EMMC转SD卡(一般是BGA153封装,当然风枪、焊台、BGA153殖锡网也是必不可少的)
立创开源EMMC转SD-BGA153(卡上有1uf电容、不要忘了准备了)
软件准备:
1、虚拟器安装ubuntu20.04(必须是这个版本)ubuntu20.04(虚拟机要设置USB3.0支持、虚拟机分配硬盘要大过emmc硬盘大小,建议128G)
2、linux安装mmc-utils:
sudo apt update
sudo apt install mmc-utils
3、安装mmc-rts5170驱动(好像windows下也要安装,我反正按了)
sudo apt install git bc bison flex libssl-dev libncurses-dev
4、安装mmcfw图形化软件(这是个软件包,复制文件到主目录下,右键打开终端安装就可以了。上面那几条命令直接在终端安装就可以)
sudo dpkg -i mmcfw-v1.0.0-linux-x64.deb
软件使用:
1、打开mmcfw图标,输入密码,插上SD卡和读卡器,等磁盘(软件)里显示SD卡了,mmfcw里面就有了。
2、点分析设备。
算了,不知道从哪开始讲了,贴一下B站up的视频教程链接吧,然后我说一下特别注意的地方。emmc烧录器rts5170 mccfw的使用
特别注意:
1、EXT-CXD配置那一栏3个选项,在烧录完成后,要与原设备参数相同才可以!!!或与备份文件相同才可以!!!
2、软件上面的分析设备,是分析当前插入设备的参数,主要看EXT-CXD配置那一栏!
3、软件下面的分析,是分析备份文件的参数,主要看EXT-CXD配置!
4、我用的是mmcfw v.0.0.2 by zzpp中文版的版本(最新的不会装),可能是版本问题,ext-cxd会写入失败(看日志),需要在把全部对勾去掉的情况下才可以正常写入!!!(单独烧录,先烧录完boot0\boot1\user分区之后在烧录这个)
关于RTS5170读卡器:
1、读不了RPMB加密分区,必须使用RT809H编程器(除了手机一般没有用这个分区的)。
2、实测闪迪emmc读不了,SCY的可以读。凯侠东芝都不要买。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
作死的家伙 + 8
 楼主| 发表于 2024-10-25 16:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-26 11:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-26 11:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-26 16:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-26 19:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-27 22:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 19:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 13:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 01:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 06:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-27 14:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 21:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 15:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 12:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 12:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-27 16:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 13:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 17:58:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 09:45 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
