查看: 6407|回复: 60
[无线] 拆带包装盒Kchibo(凯隆)早年生产的KK-8188 十八波段带1-5频道TV伴音收音机
发表于 2024-10-28 09:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小黄鱼收的,收音机几乎全新没有用过,废话少说开拆
包装盒
原包装里面还有说明书与印有当年凯隆生产的收音机目录的白色红字手提袋。
这台就是只有包装盒
正脸,带合格证,从合格证编号来看生产日期不是1993年,大约是在1995年以后,
1993年生产的编号是0开头的
机子外观与结构
防的是当年大名鼎鼎的地球牌(GLOBE)收音机,电路上也基本一样,阉割掉了难度大的长波(LW)。
还有短波振荡线圈少了一半,短波SW A  SW B共用一个振荡线圈,
频率刻度玻璃盖不知道是那位外行用502胶水黏了,
胶水滴得又太多了把整个玻璃盖四周得外壳与丝印破坏了。
从波段开关那个凹槽看,里面没有一丝灰尘,可以知道这机子几乎就没有用过,
电池槽
电池簧片也看不到有装电池的磨痕
正式开拆,就两颗长螺丝。
这个模具有问题,螺丝孔偏大,螺丝很容易滑丝,不是个例手上好几台都是这样
拆开了
这台后盖偷工减料了,这个栅格上是贴有黑色防尘布的,
频率刻度盘特写
芯片使用的SONY大芯片CXA1191S
我从工作正常的收音机上测得到的CXA1191S电压。
万用表UT61E
耳机插座少许氧化
直滑式音量电位器,这中种电位器使用时间稍久就容易磨损导致接触不好,调音时咔咔响
频率刻度盘下情况,有小型密封有机薄膜四连可变电容,中短波振荡线圈,波段开关,
为什么这样拍?因为刻度盘滴了胶,不想破环原有状态,所以没有把刻度盘取下来
借用之前拆的另一部的图看看吧
从高放管看又不像1995年后生产的,这个高放管是场管。因为,1993年生产高放管使用的的场管2SK-212,
以后的为了再节省成本改成了三极管9018,我1995年买的1995年7月生产的就是用9018。
搞不懂了
借用之前拆的另一部的图,取掉频率刻度盘后的全局图
中波磁棒天线
波段开关
这排电容是短波 B 的振荡电容,
为了节省成本短波 B没有振荡线圈,采用在短波 A的振荡线圈上串电容实现的
调谐指示LED灯
拉线调谐
主板背部
拆机结束!
参与人数 6家元 +249 收起 理由
鹰击长空 + 60 優秀文章
b26359 + 30 详拆
x067 + 24
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-10-28 10:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:25:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-28 10:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 13:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 13:54:24 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-28 14:06:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 14:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 14:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 14:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 14:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 14:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 15:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 15:07:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 15:29:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
Google Earth + 18
GMT+8, 2026-10-6 06:35 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
