查看: 2907|回复: 26
[家电] 现在电源芯片这么厉害了吗?芝麻大小的三端稳压可以直接310v降压到12v
发表于 2024-10-31 14:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个旧电陶炉,想把原来12v/0.1A风扇改成12v/0.25A风扇,怕电源带不起烧坏,于是跟了下电路。
芯片丝印是CAVJ521,没查到资料,不知最大负载电流可多大。
该芯片不但体积小,还不用变压器,输入220v半波整流,到两电解电容串一个电感的Π型滤波,经过三端芯片,输出直接就12v了。
电路中高压滤波电解电容的负极,接低压滤波电容的正极。
我估计它是在310v基础上,升压一个12v电源,然后整个控制电路就是用升压出来这部分的12v电源。
这种电路叫什么名称,是不是这样理解?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-31 14:57:18 | 显示全部楼层
经过大电阻分压了吧?
发表于 2024-10-31 15:04:35 | 显示全部楼层
这是dcdc。。。很正常的东西
发表于 2024-10-31 15:06:48 | 显示全部楼层
当年看LED驱动电源能做那么小也惊艳了一把...
二○二四年十月三十一日
发表于 2024-10-31 15:14:57 | 显示全部楼层
我怎么看着像是把那安规电容用作了降压电容的电容串联降压供电,然后加了2级三端稳压。
发表于 2024-10-31 15:16:38 | 显示全部楼层
这一般称之为BUCK电源,也就是以前的非隔离热地电源,电感上再绕个绕组,就是多组电压输出了。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
readonly + 14 感谢解惑!你觉得可以换0.25A风扇吗?烧了.
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:26:04 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-10-31 15:14
我怎么看着像是把那安规电容用作了降压电容的电容串联降压供电,然后加了2级三端稳压。 ...
这安规电容是跨接220v两端的,就是抗干扰而已。
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:33:59 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-10-31 15:16
这一般称之为BUCK电源,也就是以前的非隔离热地电源,电感上再绕个绕组,就是多组电压输出了。 ...
感谢解惑!你觉得可以换0.25A风扇吗?烧了就买不到芯片了,淘宝查不到这丝印。
发表于 2024-10-31 16:28:32 | 显示全部楼层
这种上次维修一个加热电煮锅的时候遇到过,不是贴片封装,是个类似三极管的样式
直接把高压的直流降下来了,当时芯片故障了没有继续修,直接通电就加热把控制部分取掉了
发表于 2024-10-31 16:29:40 | 显示全部楼层
充分说明技术在不断进步。
发表于 2024-10-31 16:32:48 | 显示全部楼层
就是和12v变低压那些一样,只不过输入比较高。
发表于 2024-10-31 16:34:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
近期出来的智能家居模块也是用的这种
发表于 2024-10-31 17:43:15 | 显示全部楼层
非隔离电源芯片,我正在整一个AP8003的,电路超级简单,无需变压器,一个电感即可
 楼主| 发表于 2024-10-31 17:48:17 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-10-31 17:43
非隔离电源芯片,我正在整一个AP8003的,电路超级简单,无需变压器,一个电感即可 ...
哦,你这么说我有点明白了,我这个CAVJ521应该是5V芯片,GND脚串联了个6v8稳压管,就成了12V芯片。
发表于 2024-11-1 07:23:44 | 显示全部楼层
进来看看,学习知识,谢谢大家。
发表于 2024-11-1 08:11:14 | 显示全部楼层
这种简单的非隔离的电源,也就用在要求不高的小家电上。
发表于 2024-11-1 22:50:14 | 显示全部楼层
各类技术都在不断创新进步
发表于 2024-11-2 10:17:11 | 显示全部楼层
中国技术精进在省钱上了,偏歪门邪道。
发表于 2024-11-3 11:22:13 | 显示全部楼层
厉害了,各种维修大佬
GMT+8, 2025-10-28 04:36 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
