查看: 3340|回复: 26
[家电] PETRVS PE8300柏翠多功能面包机拆解
发表于 2024-11-1 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年9月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,最近沉迷在闲鱼淘货,分享体验后又闲鱼出掉,堪称最环保的消费主义者。欢迎关注!
朋友送了一台面包机,所有按键功能都正常,发热正常,搅拌皮带松了,转起来不太灵活,拆开看看。
控制面板,这台机器有很多功能,打糕、酸奶、豆瓣、果酱、米粥、面包、烘烤10项全能,反正区别就是温度的控制,但我都没用过。
里面的结构是一个放面包原料的方桶,桶里面有搅拌器。
原料桶内表面和搅拌刀都有不粘涂层,搅拌刀可以轻松取下来,方便清洗。
原料桶旋转一些角度,可以卸下来。下面是一个发热圈。我试机的时候以为这是个水浴锅,还往里面倒水,结果全部从底下泄漏出来,才发现这个是干烧加热的。
盖子拆下来了,螺丝是不锈钢的,但内衬是镀锌铁,有点生锈了,外盖塑料,模具精度一般。
然后就只看到背后一颗螺丝,还是内梅花的,旁边是铭牌,显示这台机器功率600W,商标很GE。
这颗螺丝里面有螺母,外面拧不下来。然后找了一圈,居然没找到其他螺丝了。拆解一时阻滞。那只能从内桶底部的一圈螺丝下手了。
内筒壁上还有一个发热圈的固定点,需要在背后拧螺母。从外面拆要看运气,想装回去是不可能的。
很不容易把内桶取下来,我认为这是非原厂设计顺序拆卸。
内部结构是上下两块塑料部件,夹着中间的不锈钢外壳。
靠4个这种柱子连接起来。
旋转中间的部件,就能够拆下柱子,分离壳体。
仔细看了一下结构。原来是把不锈钢外壳的下边缘的卷边,扣在下半部分塑料壳的卡扣上,然后靠柱子顶端这个黑色东西是往上顶,拉紧上中下的结构。这么看来,我诉的顺序是对的。我也想不出来是怎么组装的。
不锈钢筒身跟上半部结构也是靠卡扣连接的。还加了一个铁圈增加强度。
拆下面板,控制电路板,单片机藏在液晶显示屏下面。
主要部件都在底座上了。电动机,主控板,发热管。
从左到右是温度传感器(一个二极管)、发热管和它的连线、温度保险丝。
手拔电动机,发现底下卡住了。拆开一看,发现皮带散成一圈圈,缠住了电机,把皮带剪断。
电机及传动部件。
控制板。
最后是塑料底座和金属底板。
操作拍照写文一共2小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 3家元 +78 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-1 12:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 13:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 13:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 13:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 13:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 15:27:59 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-1 16:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 16:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 16:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 17:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 18:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 18:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 19:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 20:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 21:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 21:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 21:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 22:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 23:21:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 01:09 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
