查看: 1100|回复: 26
[影像] 又折腾了。更换斯柯达收音机,换科骏达K6091G,感受怀旧。
发表于 2026-8-26 10:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年年底的车子,原车只有收音机和SD 卡,好像是22年的时候坏了,之后就在闲鱼上 40 块钱 买了一个原车的,还带CD 呢。。
今年 六月份的时候出现底噪,声音还不小,大约 5 分钟后 底噪消失。8月底的时候,发现底噪无法消失,还有越来越大的 倾向。。
再去闲鱼看看吧。计划40块钱再买个原车的。
没想到涨价了,都是 50 以上了。。。
嗯,关于车子,非必要,一分钱都不想投资。。。。但是呢,坏的功能还是得修,
就说这音箱吧,开车也听不了几次,它甚至可以没有,但是不能是坏的。
再看看吧。。。忽然,看到一个 22 块钱的,原车的设备,功能一切正常,还带大屏幕,蓝牙,。。。。但是对方芝麻信用差。。
思来想去,决定买下,22 块钱,加上运费 34 ,,只要蓝牙能用就行。。。。
最后安装效果,十分满意,和老车的气质十分吻合。。
看质感,应该是原车的,收到后上车测试,发现屏幕中间一条绿线,,,其次,音量旋钮接触不良,其他好像没毛病。还带一张凯立德的 8gb sd 卡,
这点问题,这个价格,没啥好说的。确认收货。。
对了,连接这个机器后,发现车子的内外循环有反复动作。。不太理解。难道这个玩意儿能 干扰内外循环 ?按理来说,内外循环只受  倒车档的 影响,也许是这个设备倒车影像和倒车灯信号干扰了。。
这也不是啥大问题,后期找找,把这个信号屏蔽了就行。
接下来,就是处理这个 音量旋钮的问题了,对了,还有,这个设备带了一大坨转接线,没用的全部剪掉。
看到这坨线了把,右下角连接车机,左上角连接 早期大众汽车 的 ABC 车头,右上角连接 后期 大众汽车的ABC 插头。于是决定剪掉 左上角的一大坨。
这里给他图片,是早期的 abc 插头,十分巨大。
早期 abc 插座
再看看 后期的 abc 插头定义,这个是我拆下来的,一个是电源控制,一个是 喇叭负载。
看看这个中控的屁股,插座可真不少。
这个尾巴是 收音机天线。
这个地方是 电源,控制,喇叭负载 接口。
看看这个插头,最右侧的 四对,分别对应 左前后,右前后,四个喇叭,可以看到,最右上边是紫色,下边是紫黑花色,对应右后喇叭。每个喇叭的正负极都是 上下对应的。如下图
但是,我在网上搜索的和这个不一样。
这个就很奇怪了。。
旁边这大块,不知道是啥功能,反正,有一个是 av 输入,显示 倒车影响的,那年头应该还没有行车记录仪吧。。
当时卖家说还有一个后视镜,要不要都是22 的价格,我决定没用,就没有要。。也许 还有别的啥功能吧。。例如,后备箱里边有个 6碟的仓库,可以控制换碟。
看看主界面
是不是瞬间回到了2010年,那个年代这种车机对我来收就是可望不可及啊,豪华版 才能有的配置。。
对于我这个山村 85后来说,2010年,那个时候,做梦都想有一辆自己的汽车,但是,也仅仅限于做梦啊。那个时候,一个月工资也一千多,手头全部的积蓄也就 一万多。。。能有个汽车,特别是上图中这种豪华配置的车,哎,那真是一辈子都忘不了的感觉啊。。
现在,也许是变化太快了吧,再也找不到那种能让人过目不忘的东西了,例如07 年的 摩托罗拉 v3 手机,08 年的 科鲁兹 汽车,10 年的 本田思域。。哪些产品的造型,真的看一眼就让人忘不掉。
扯远了,言归正传。。
接下来就是折腾这个音量旋钮了
前面板拆卸十分方便,去掉边框的螺丝就下来了
螺丝取完了,这个地方得弄一下,
左侧是电路板,右侧是屏幕
这个地方是 麦克风,为了方便维修,先取下。
多多上找了很久,仔细对比特征,找到了一样的产品,
但是我先不买,先把这个旋钮拆下来,看看能不能清洗解决。不行再买,或者,把之前的 收音机上的旋钮换到这上边。
接下来,还有 usb 更改,做一个延长线到 手套箱。。。
后续……………………
过了两天后,购买的迷你USB USB a插座到了。拿上音乐U盘准备测试一下。发现无法开机,按开机键没有任何反应。断电后再次连接又一切正常了,也不知道是什么问题。算了算了,挂到闲鱼上当配件卖掉吧。
年纪大了。不想折腾了,能力有限,有时候放弃也是一种智慧。
参与人数 3家元 +96 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
家睦 + 60
发表于 2026-8-26 10:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 10:52:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 11:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 11:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 11:37:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 12:51:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 13:28:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 13:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 16:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 16:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 16:55:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 13:15 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
