查看: 1475|回复: 43
[工仪] 拆出1个T12焊台控制板,mos管损坏。
发表于 2024-11-11 23:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个T12,接上手柄后,提示无工具,但烙铁头会持续发热烧红,最终损坏。经测试mos管50p06击穿短路,右脚和上脚电阻为0,左脚和上脚电阻100欧。问问坛友是否更换mos管就行,对焊台不熟,怕换了还是坏的就没意义了。
补充内容 (2024-11-25 17:13):
已修复,换了MOS管50P06就修好了。但坏的时候干费我3个烙铁头。
发表于 2024-11-11 23:44:59 | 显示全部楼层
直接换就行了
发表于 2024-11-11 23:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换控制板一套,很便宜,那个MOS换着麻烦
发表于 2024-11-12 00:43:51 | 显示全部楼层
烙铁功率够的话或者有热风枪就换吧
发表于 2024-11-12 02:05:44 | 显示全部楼层
这种不好拆吧
发表于 2024-11-12 03:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热风枪吹一会儿就下来了
发表于 2024-11-12 07:07:08 | 显示全部楼层
进来看看  学习
发表于 2024-11-12 07:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进来看看怎么个事
发表于 2024-11-12 07:32:28 | 显示全部楼层
有能力直接换就行了
发表于 2024-11-12 07:34:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还不错呀
发表于 2024-11-12 07:38:28 | 显示全部楼层
挑开2个脚,把引脚掰掉,测一下没其他短路,就可通电试试控制能不能用,能用,叠一个MOS管上去试试。
发表于 2024-11-12 07:41:33 | 显示全部楼层
管它三七二十一,先换了再说
发表于 2024-11-12 08:29:20 | 显示全部楼层
我换过,可行。
发表于 2024-11-12 08:50:53 | 显示全部楼层
估计还有其它问题
发表于 2024-11-12 09:01:19 | 显示全部楼层
测一下MOS管的栅极和源极或漏极的电阻,如果电阻很小就说明MOS管击穿了。若MOS管击穿,栅极相连的驱动电路的对地电阻是否正常,如果也很小,驱动同时击穿了。
发表于 2024-11-12 09:17:29 | 显示全部楼层
这个很容量焊啊,基本是必备技能了吧,加点锡两边都轮流焊就下来,这MOS管,随便找个20V那种锂电保护板拆一个换上去就行
发表于 2024-11-12 09:50:58 | 显示全部楼层
为什么会烧才是重点,不解决,要不然以后还会烧玩9号的吧,立创开源广场有资料
GMT+8, 2025-7-23 20:48 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
