查看: 768|回复: 12
[电脑] LG w1942sp花屏缺色修理
发表于 2024-11-13 09:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近没什么事
把家里能修的都修一遍
今日主角LG w1942sp
应该是2010年买的,大概15岁
相当于人类的80岁左右
最近年老色衰,之前用手拍拍就好了
最近怎么样拍都无反应了
青一块紫一块的,
面版没有一颗螺丝,全是卡扣
耐心拆下
内脏全套
电源板,做工还是很给力的,大电流的都上铆钉
背光部分,老旧机器,还是灯管的
主板小小一块,烟盒那么大
目视一圈,没有电容怀孕,
电源板背没有虚焊脱焊的,
重点排查一下连接线
其实就一条,主板到屏的排线
拆下放大看,
橡皮泥擦干净,剪短1mm左右
另一头,原来就是歪的,
金手指也氧化了
插好复原,裸奔试机
友达?
友达+京东方混合体??
外壳洗干净,晾干,一定要用晾衣架,用晾衣架晾干的显示器外壳,显示色彩要优于其他显示器
最后说几句,虽是老物品,各有所长,屏幕是全金属屏蔽,电源做工大厂风范,
参与人数 2家元 +110 收起 理由
微笑的先生 + 30 6
家睦 + 80
发表于 2024-11-13 11:38:12 | 显示全部楼层
估计都是拍机子惹的祸,老款机型有点笨重,不过空间大好下手。
发表于 2024-11-13 13:11:07 | 显示全部楼层
前两个月有个L1942C 5:4的方屏也是这个问题,拆开后发现上屏那边排线是歪的,重新安装就正常了,看来LG的装配工责任心不强。这几天天气凉快了,冷机通电指示灯量一下就熄灭,电吹风通过散热孔吹一下高压板就能正常亮屏,偷懒就一直通电不断电源了。
发表于 2024-11-13 18:34:58 | 显示全部楼层
666
发表于 2024-11-13 20:11:59 | 显示全部楼层
LG不用自己屏
发表于 2024-11-13 20:48:42 | 显示全部楼层
进水也是这样的情况,还能修吗
发表于 2024-11-13 20:49:45 | 显示全部楼层
美纹纸粘得,太随性了
 楼主| 发表于 2024-11-14 08:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2024-11-13 20:48
进水也是这样的情况,还能修吗
自己拆开看看就知道了
发表于 2024-11-14 08:23:44 | 显示全部楼层
这种故障,首先就要摇动屏线看看,清理屏线及及接口。
发表于 2024-11-14 08:40:29 | 显示全部楼层
不少毛病其实都是排线问题
发表于 2024-11-18 19:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然还有剪短排线修复的
 楼主| 发表于 2024-12-1 19:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2024-11-18 19:10
居然还有剪短排线修复的
有呀,原来压过的地方有压痕,
GMT+8, 2025-7-22 05:28 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
