查看: 18748|回复: 130
[音响] 拆修小米air2 se tws蓝牙耳机(更换电池)
发表于 2024-11-16 13:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
给孩子用的,这两天说用一会儿就关机了,好几年了应该是电池不行了,于是马宝溜一圈买了俩电池准备更换。
这个盒子设计的比较nc,平面朝上弧面朝下
开盖时下面打滑
配对也必须配合盒子一起,不能脱离盒子独立开关机,放到盒子不关盖也不会断开连接,总之诸多不方便。
模样,戴久了耳朵疼
外壳卡扣加胶粘剂,配合比较紧密,用一般翘片无法下手,于是用0.1mm黄铜片先剪一个简易翘片,超薄有韧性。
往里一戳出现条缝隙
指甲一滑就顺利开壳了,胶水啥的没有啥阻碍。
有根排线连着另一半壳子的触摸
主板右侧主要元件功用
中部,采用恒玄方案,中规中矩吧
左侧是触摸 最左侧是降噪mic,但是效果很一般。
主板直接拽不出来,充电端子碍事,需要焊下来
还有顶部的入耳检测排线也碍事,也需要拆除。
可以拿出主板了,但是电池背面有硅胶,需要小刀小心割断后
取出电池,3.8v 48mah 一代高压锂
板子背面的主mic
马宝货
和原装比稍扁稍长,也不是高压锂,用到这里勉强能用但是寿命长不了,什么你说咋不用3.8v(4.35v)电池?你要有给我来一车。虽然商家标称air2 se 专用,其实也不完全匹配,只是凑合能用,反正不贵,等坏了再换吧。
结构比较紧凑,空间也很小,需要带电更换,也没有保护板(现在大多数都没有),需要特别小心 动手能力差的估计会折手。换好后
试了一下没有问题,扣上壳子后,可以看到完全无损。
换好另一个后,试了一下都正常,可以继续服役了。
完
参与人数 18家元 +530 收起 理由
没良心的 + 30
闻太师 + 30
xuyaz + 30 優秀文章
kyhwhb + 30 優秀文章
xiamaolin + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-16 14:11:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 14:13:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 14:22:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 14:24:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:25:58 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 3
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:26:23 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:27:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 14:31:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 14:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:45:08 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 15:26:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-11-16 16:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 16:26:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 16:45:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 16:47:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-11-16 16:58:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
maskzippy + 10 老年大学的吧^^
发表于 2024-11-16 17:06:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
GMT+8, 2026-11-5 07:27 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
