查看: 2547|回复: 47
[家电] 发个迟来的帖子,改装一个小风扇的电池,实现超强续航。
发表于 2024-11-24 09:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
十块钱包邮买的小风扇,好像号称是10000毫安大电池,实现超长续航,但是懂得都懂,肯定是三无电池,能续航一个小时估计都烧高香了,正好夏天某天要出去游玩,手边还有个去年买的羽博6000毫安的小风扇(这个有人评测过,这个是实打实的两个3000毫安的电池),想再带上一个风扇,因此考虑给这个小风扇更换电池。
小风扇是有刷电机的,带挂绳,五档可调,type c充电口,数码管显示剩余电量,除了电池和有刷电机外,我感觉还是值得十块钱的。
拆机就只能暴力拆解了,四周都是卡扣,使用巧劲,或者蛮力扣开即可,原机只有一个电池,三无产品,容量未知,电池重量很轻,但是机身本身是双电池位设计,是可以容纳两个电池的。
主板特写,很小
主板主要芯片特写,是带有充电管理芯片的。
选了三组电池,先试试容量,蓝色那组,实测还有1500左右,红色只有1400左右了,橙色的,还有2000左右,考虑到实际情况,用了蓝色的那两个电池,总共约3000毫安的容量。
手里没有点焊机,选择铜箔胶带代替,用T12焊接,铜箔上引出接线即可,不得不说,焊接效果还是非常可以的,完全能够满足小风扇的使用情况。
放进主机手柄里,大小刚刚好
连接上引线,通电开机,毫无问题。
剩下的就是合盖,装好了,至此改装完成。
实测,满电状态下,二三档可以续航五六个小时,完全满足了日常需要了,type c充电也方便。
最后,上一下已经十年的T12焊台,这是当时第一批t12,当时用苹果电源做的,由大名鼎鼎的CNC大佬开发,不知道目前还有多少人在用哦
参与人数 6家元 +146 收起 理由
杨小伟 + 15 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 现在的东西真的很便宜
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
wgm468 + 20
发表于 2024-11-24 09:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 09:59:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:03:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 10:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 10:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 10:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 10:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 10:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 11:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 11:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 11:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 11:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 11:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 12:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 12:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 12:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 12:53:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 13:05:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 02:04 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
