查看: 847|回复: 16
[维修] 座椅不加热 维修别克林荫大道座椅控制模块
发表于 2024-11-26 19:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个07别克林荫大道座椅不加热了,查出来是这个模块坏了,新的比较贵,不想换,修修看,有水渍,过孔腐蚀了,焊了就好了
参与人数 2家元 +102 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-11-26 20:16:51 | 显示全部楼层
有省了好多
发表于 2024-11-26 20:20:48 | 显示全部楼层
这也能修好
发表于 2024-11-26 21:08:54 | 显示全部楼层
怪不得4S店都跑路呢
发表于 2024-11-26 22:30:33 | 显示全部楼层
这车有年头了,油耗不低吧。
发表于 2024-11-27 06:25:36 | 显示全部楼层
想知道这水是从哪来的,怎么会有腐蚀性呢?
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长期停在地下车库,潮湿
发表于 2024-11-27 08:29:04 | 显示全部楼层
浸个防水漆。
发表于 2024-11-27 08:59:20 | 显示全部楼层
怎么查出来的
发表于 2024-11-27 11:20:33 | 显示全部楼层
是挨个量么  怎么发现的故障点
发表于 2024-11-27 11:48:08 | 显示全部楼层
怀疑你在开车
发表于 2024-11-27 11:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好灌上三防漆
发表于 2024-11-27 13:16:29 | 显示全部楼层
空调水出口堵塞导致漏里面,雨水漏水,冷天人呼吸水蒸气
发表于 2024-11-27 15:10:49 | 显示全部楼层
所以车还是要多用,才不容易坏。
发表于 2024-11-27 17:13:15 | 显示全部楼层
冷天人呼吸水蒸气,是真的!这个问题我现在很头痛。因为水蒸气哪里都能进去,防不胜防
发表于 2024-11-29 15:15:10 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-11-27 17:13
冷天人呼吸水蒸气,是真的!这个问题我现在很头痛。因为水蒸气哪里都能进去,防不胜防 ...
停车后开通风吹一会能解决吗?我的比亚迪充电机继电器坏了两次,都是在最潮湿的时候,估计也是有水蒸汽原因
发表于 2024-11-29 15:59:00 | 显示全部楼层
中国芯好 发表于 2024-11-29 15:15
停车后开通风吹一会能解决吗?我的比亚迪充电机继电器坏了两次,都是在最潮湿的时候,估计也是有水蒸汽原 ...
水蒸气的危害非常大,就算是防水的设备,都防不了水蒸气,我的车,因为水蒸气,车门板里面生锈,电子控制器拆开里面有水汽,导致接触不良,换了一个新的。水蒸气的问题在冬天,开吹风有一点效果。但是太冷了。如果开热风,那么空气温度增加,空气湿度也会增加,而且不能关闭热风,否则空气温度降低后,会发生冷凝。我的车副驾驶手套箱后面的金属都冷凝有水。(冬天刻意在车里午睡,然后等所有车窗都有水雾后测试)扒开手套箱,看后面的金属都是水,全生锈了,所以看不到的地方其实水蒸气已经进去了
发表于 2024-11-29 18:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还行,不是泡水车
GMT+8, 2025-5-2 03:57 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
