查看: 2385|回复: 39
[笔电] lenovo thinkpad G50 拆解
发表于 2024-11-27 18:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:论坛里面有人拆收音机的,有人拆MP3的,有人拆磁带机的,都没看到有人问这东西有什么用,但我拆了几台电脑不知道为什么,居然很多人都问有什么,这也太奇怪了,所以把这段文字写在前面,我拆着玩的,别问我这电脑有什么用,我还真讲不出它有什么用。
同步在隔壁论坛也发了贴,为了赚点分。
前几天某鱼入手一台G50,据说这机器只在倭国发行过,所以国内很少有机器流入。外观沿用一直以来的G40\G41的外观,但不知道为什么电源接口做了调整,一改以前的大电源,用了20V 65W的电源,可能是为了通用T60系吧,配置和T60也是非常相似。先看一下配置:
主板:intel 945的芯片
CPU:   CORE T2400
内存:DDR2 2G内存
显卡:intel 945 集成显卡
屏幕:15寸正屏 1024*768
DVD光驱,软驱,80G sata硬盘
这个配置整体感觉和T60差不多,话不多说,直接上图
机器A壳贴了膜,整体看上去保护得不错。
后面接口分别是电源口、电话线、网线口,二个USB,鼠标接口,并口,VGA口
应该已经是联想接手后的作品了,机器上有联想标。虽然整体还是IBM的风格。
开拆,为防止意外,先把电池拆了
这个壳子里面明显没有装满电池,敲了一下感觉里面空空的。用软件看了一下,标16V 31.68WH 估计里面只有四节2000mah的18650.
内存、猫、COMS电池都在这里,这个COMS电池已经和G40不一样了。
内存二条DDR2 1G的,应该可以升级,但也没必要了
背后螺丝全拆后就可以拆掉键盘了。
这机器外观挺好的,但是拆掉键盘后发现里面全部被小强占领了,里面好多小强的便便和S体
拆掉这个螺丝就可以把光驱拿出来了,这个设计明显没有T60那样拉取设计的方便。
光驱拆下来了,可刻录光驱。
网卡,上面全部是小强的便便
拨掉屏幕排线,拆掉后面的固定屏幕的螺丝就可拆下C壳和屏幕
这里走了很多弯路,按G41的拆机方法拆,结果不行,结果发现这个屏幕和C壳是连在一起的。
不一起拆下来无法单独取下屏幕。
拆掉C壳后主板的样子,里面真的好脏
先拆硬盘,这个是sata 初代的硬盘吧,容量只是区区80G
散热风扇,虽然沿用了G41的那种傻大粗结构,但明显比不上G41了,可能跟T2400散热量不大有关
CPU现出原形,T2400
接下来是把软驱拆了,这东西对论坛里面老人都行熟悉了,以前装系统都要用到。
拆拆拆,全部都拆了,整个主板就长这样,其实根本不用做这么大,就是为了用G系才做这么大
导致拆开后都看不到多少零件。
反面
这下面是一个集成显卡,也没什么好看的了,不拆了。
D壳
重装了XP系统,带一键恢复的那种
最后全文以一个S掉的小强结束吧。
参与人数 4家元 +135 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
hongo + 12 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-11-27 18:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 18:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 19:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 20:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 20:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 20:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 22:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 23:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 23:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 00:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 02:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 03:42:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 06:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 06:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 07:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 07:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 08:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 08:13:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:07 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
