查看: 722|回复: 10
市场上8串铁锂逆变器,输入电压高压保护一般设多少
发表于 2024-11-27 18:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,通常8串铁锂充电最高29.2V,逆变板输入高压保护通常设置为多少V?
发表于 2024-11-27 18:59:19 | 显示全部楼层
这个电压有动手能力的话可以随便改的
发表于 2024-11-27 20:03:08 | 显示全部楼层
8串磷酸铁锂电池的电量为8*3.2V=25.6V
 楼主| 发表于 2024-11-27 20:52:09 | 显示全部楼层
你这回答了个啥赚流量么
 楼主| 发表于 2024-11-27 20:52:40 | 显示全部楼层
kkyy21888 发表于 2024-11-27 18:59
这个电压有动手能力的话可以随便改的
是问成品一般设置多少V。
发表于 2024-11-28 00:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定大于充电器电压比较好,高压嘛超过25v几乎就没有多大用处。低压要设置好
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:09:05 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-11-28 00:21
肯定大于充电器电压比较好,高压嘛超过25v几乎就没有多大用处。低压要设置好 ...
答非所问哦,谢谢
发表于 2024-12-12 23:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你怎么用,如果逆变器跟充电器一直接在电池上面逆变器保护电压28.5v如果,充电时逆变器不接估计27v就可以了,我这纯属手里电池自己测试出来的,8串磷酸铁锂充完电静置一会电压保持在26.7v
 楼主| 发表于 2024-12-13 08:07:02 | 显示全部楼层
158112239 发表于 2024-12-12 23:28
看你怎么用,如果逆变器跟充电器一直接在电池上面逆变器保护电压28.5v如果,充电时逆变器不接估计27v就可以 ...
你测试一下不充电的情况下,也不用原来的锂电,逆变板对输入直流电压的超压保护是多少伏。
发表于 2024-12-13 09:01:50 | 显示全部楼层
大于单节3.65
发表于 2024-12-13 11:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
逆变器好像只有设置低压保护,高压保护3.65*8=29.2要高于这个充电电压比较好
GMT+8, 2025-8-22 13:57 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
