查看: 3985|回复: 23
电子门锁电源(附电路图)
发表于 2024-11-30 00:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
骑单车转游时,发现一废弃的电子门锁电源,开始还以为是监控电源,拿回来卸下板子,跑完电路才明白,原来是电子门锁电源。话不多说,上照片。
发现时在门旁边吊着
拍一下看看接线情况
取下
卸下板子
21年6月,已经3年半还多呢
555定时芯片
旁边还有一个817光耦
这边是7812
这边有虫窝,扒开看到也是7812,两个并联扩流
5551继电器推动管
右下角也有虫窝
变压器两颗螺丝固定在壳子上
体积不小,有一定的功率,看样子应该在30W以上
正研究板子,它跑出来了
这张是装死,肚子朝上
壳子锈得不行了,扔掉
测一下变压器电压
看输出13V多,觉得有点低,以为大电不够,测试正常。忘了整流后还要乘1.414,13V整流后18.5V左右,正好给7812供电。
那个跑了,这里又冒出一只
不管它们了,上电路图。
跑完电路,觉得UPS那里接的R5   2.7欧电阻不好理解,D1还好理解点,防电源反接吧,但是,在D1上并一个2.7欧电阻干嘛呢,接的这个电阻还能防反接吗?后来想想,可能是要给电源充电用,有220V电源时通过R5电阻给UPS电源充电,没有220V时,UPS通过D1和R5给设备供电。
开锁原理是,按下push,继电器吸合,锁舌缩进,555延时数秒弹出锁舌完成自动上锁,延时时间可通过调整VR1改变。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 15家元 +519 收起 理由
kyhwhb + 30 原創內容
hnztn + 30 老乡威武
杨小伟 + 30 精彩回帖
海上生明月丶 + 30
兔包公 + 30 認真發帖
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-30 00:11:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-11-30 08:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-11-30 10:21:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-11-30 10:38:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-30 19:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 熱心會員
发表于 2024-11-30 20:16:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-11-30 23:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-1 00:16:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-12-1 14:08:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同,后半夜睡
发表于 2024-12-2 16:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 要求不高时这样简单
发表于 2024-12-2 17:28:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这样成本低
发表于 2024-12-3 05:37:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-12 03:49:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-18 09:28:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 刷卡部分接在control+-端就是
发表于 2024-12-18 11:43:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 两只猪厉害
发表于 2024-12-26 09:02:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 可惜了
发表于 2024-12-29 10:19:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-29 14:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討,不一定一样
发表于 2024-12-29 15:28:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
GMT+8, 2026-11-29 11:55 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
