查看: 864|回复: 23
[信号源] 土造短稳PPM级分压器
发表于 2026-2-6 12:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天土造电阻武器炸的欢我凑凑热闹。
主体电阻用4片精密网络电阻OSOPA1001A并联成250*10欧网络电阻,4并的精度还远不够目标只能各自并联几十M欧电阻微调,还达不到又串联毫欧级电阻微调,1毫欧调整4个PPM。后来难度出现,电阻高温老化加快,烙铁烫过电阻老化变值还不像温漂那样变回来,机械应力也会影响,反反复复折腾好多回时跨2年还是只能做到10PPM。该排阻比例温漂是5PPM/°C但测试见优越到小于1PPM。
后来想要看自己玩具表4伏档线性度想把这个分流器折腾到几个PPM,购回1M电阻与2M微调电阻,这下好折腾了,只要有耐心就可以折腾到表的极限。这玩具表原来尾数跳字是蛮欢的后精心筛选了LM399改基准就稳定了,稳定的1伏测量可以做到1分钟不跳字(1微伏),
排阻中阻值大的电阻并联适合电阻
排阻中阻值小的电阻串联微电阻(锰铜丝或铜线)
排阻需要保温好不然空气流动会让温度不均匀温漂不稳定。以前只能做到差异10PPM
后来使用精密可调电阻调整,引线到附加调整板,把主电阻板整体做好保温,耐心调整副板到满意。给排阻供10.00000V电压各个电阻上的压降:
第一个电阻
第二个电阻
测量表内阻3.2M欧,250欧电阻上的压降与理论值吻合,至于表的读数刚刚好是我以此1V来校准表的。
主板防风保温做好,短稳好,测量表的线性误差没问题。
2V比理论值低3个字
3V低5个字
4V低12个字
参与人数 3家元 +120 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
linksys123 + 28 原創內容
家睦 + 80
发表于 2026-2-6 13:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 13:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-6 13:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 13:35:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-6 13:47:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-6 13:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 14:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 14:40:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-6 15:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 16:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 16:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 17:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-6 17:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 22:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 12:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 13:18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-8 09:57:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-8 09:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 10:32:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:28 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
