查看: 1585|回复: 42
[工仪] 制作电压、电阻、电容土基准
发表于 2026-2-12 19:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压基准所用的芯片:2.5V、3V、4.096V芯片REF5025ID、REF5030ID、REF5040ID:温度系数3ppm/°C,初始精度±0.05%,耐压18v,静态电流1.2ma
5V芯片AD586LRZ组4片串联,组成5v、10v、15v、20v电压。温度系数5ppm/°C,初始精度±2.5mv,耐压36v,静态电流2ma
2.5v\5v\7.5v\10v芯片AD584J:温度系数30ppm/°C,初始精度±0.3%,耐压30v静态电流1ma
电阻芯片采用拆机9205万用表分压电阻,预留了大量贴片焊盘和插件焊盘,后期可以继续收集高精度电阻电容。
电容没有高精度的,暂时随便焊了两个。
电路图来了
3D实物图
背面图
实物图
总成本10元:其中AD584价格4.98元,AD586单价1.4元,4只5.6元,REF5025,REF5030,REF5040用红包购买
补充内容 (2026-2-16 11:53):
顺便测一下温度变化,加热到52.9摄氏度,用四位万用表测量REF50XX、AD586的电压无变化;AD584的10V档无变化,5V、7.5v档降低了1mV;而三端稳压LTP3559增加了4mV
补充内容 (2026-2-16 11:56):
说明本基准系数极低,对于校准三位半、四位万用表,不需要考虑温度问题
参与人数 6家元 +194 收起 理由
kkdkj + 30 馬年大吉 春節快樂
jf201006 + 18 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
wgm468 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-2-12 19:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 20:08:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-12 20:16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-12 20:18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 20:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 20:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 20:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 21:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 08:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 08:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 08:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 08:50:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-13 09:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 10:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 10:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 10:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-13 11:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-13 11:06:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 12:16:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:28 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
