查看: 975|回复: 12
气动电磁阀,功耗一般多大?
发表于 2025-1-1 20:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
24VDC电源的这种,经常出问题,怀疑是不是电源小了。
一组电磁阀,10只,24V电源,3A额定电流,不知道够不够。
发表于 2025-1-1 20:31:10 | 显示全部楼层
一般单只5W左右,不是同时动作应该没问题
发表于 2025-1-1 20:43:58 | 显示全部楼层
测一下毎一个最大工作电流就知道了
发表于 2025-1-1 21:24:05 | 显示全部楼层
24v电磁阀功率一般在5-8w左右,10只80w
24v3a大约70w不够
发表于 2025-1-1 21:24:13 | 显示全部楼层
24v3a大约70w不够
发表于 2025-1-1 21:28:19 | 显示全部楼层
看看铭牌上怎么写的啊
发表于 2025-1-1 21:42:21 | 显示全部楼层
电磁气阀的线圈功率与其控制的通径有关,且吸合电流远大于维持电流。感觉控制10个电磁阀3A/24VDC 不够,应配置8A的电源,具体数据应参照电磁阀铭牌或厂家说明书。
发表于 2025-1-1 21:49:55 | 显示全部楼层
看启动电流或最大电流来算电源功率呀。
发表于 2025-1-2 09:32:37 | 显示全部楼层
气动电磁阀,功耗在1-12W左右,大部分在5-8W,看电磁阀大小,
发表于 2025-1-2 10:06:21 | 显示全部楼层
很明显不够~
发表于 2025-1-3 11:54:13 | 显示全部楼层
同时通电的不超过7个就可以,电源输出可以并一个1000uF电容提高稳定性
发表于 2025-1-3 14:23:44 | 显示全部楼层
应该够,不可能同时动作。。。。
发表于 2025-1-3 18:24:17 | 显示全部楼层
电磁阀功率和管道压力,10个同时工作功率不低,可以测单个的功率看看多少。电源功率肯定有富余才好
GMT+8, 2025-6-26 00:26 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
