查看: 616|回复: 14
[照明] 拆解一个小天才小台灯
发表于 2025-2-9 00:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小天才赠品台灯,买手表给的
铭牌
灯头
充电口
开拆,脚垫下有螺丝
打开,电池是我换的,原装的早鼓包废了
触摸的
电路板,充电,触摸芯片一体集成
灯棍胶粘的
电池下面配重
灯珠
亮度不高,聊胜于无
end
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-2-9 07:50:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过一个,一样的。
发表于 2025-2-9 08:04:35 | 显示全部楼层
看来做工用料一般般啊。
发表于 2025-2-9 09:14:08 | 显示全部楼层
还在纳闷为什么会用三星的电池
发表于 2025-2-9 09:16:46 | 显示全部楼层
小东西,电池容量有限,可以找一堆废弃的手机电池并上增容增加续航时长
发表于 2025-2-9 09:34:41 | 显示全部楼层
小天才、小神童、小霸王……收割了几代人啊,
发表于 2025-2-9 09:53:17 | 显示全部楼层
做个小夜灯还不错
发表于 2025-2-9 10:06:23 | 显示全部楼层
居然不是铅酸。。。。。。
发表于 2025-2-9 10:22:52 | 显示全部楼层
当小夜灯床头照明。楼主品牌售价不低,商家挣钱挺多。
发表于 2025-2-9 10:49:26 | 显示全部楼层
强烈支持了
发表于 2025-2-9 10:58:19 | 显示全部楼层
我有个一模一样的,好处是非常省电,充一次电可以用很长时间。
发表于 2025-2-9 11:08:08 | 显示全部楼层
这玩意要是真当台灯会害了孩子的眼睛。
发表于 2025-2-9 11:37:07 | 显示全部楼层
如果真心要给孩子读书用,最好买好的。
我这次把原来咸鱼买的台灯换掉了,老领导给我一个欧普的,换上去虽然是暖色的,但是一点闪都没有,不像便宜货偶闪,而且整个灯很稳,不会慢慢慢就垂下来。
发表于 2025-2-9 12:43:54 | 显示全部楼层
是不是没有充放电保护电路芯片,只有触摸控制芯片
发表于 2025-2-9 13:31:31 | 显示全部楼层
跟我買的一模一樣,可惜內置電池壞掉,直接拆掉接USB供電算了!
发表于 2025-2-9 13:41:36 | 显示全部楼层
手上还有两块一样的三星手机电池,看楼主的拆机图,我也想把台灯里面的电池改成手机电池。
GMT+8, 2025-5-1 21:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
