查看: 2068|回复: 49
[家电] 30元内的数字RO净水器控制器DIY
发表于 2025-2-13 07:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实RO净水器控制器很简单,一个电压力表采集压力数据,一个常闭电磁阀做总开关,一个常闭电磁阀做冲洗开关即可
以前我都用的机械表,突然发现电子压力表居然只要26元包邮,立刻拿了一个
买到之后,感觉还像那么回事:
检测了一下没问题,立刻就拆了
挺简单,就一块板,没有数码管,靠LED灯配合洞口
直接通入蓝色线(进水阀),黄色线(冲洗阀)
因为双线容易散,配一根受力线编制成条
因为里面空间还是比较大,直接将延迟电路破线装入壳内
实现通电后自动冲洗15秒
安装完成,装回去,看上去还像那么回事
直接上机,运转正常
表26元,加上延迟开关以及线路,总成本不超过30元
电源是以前的,没计算在内
参与人数 2家元 +108 收起 理由
aec + 18 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-2-13 08:11:43 | 显示全部楼层
楼主很有想法
发表于 2025-2-13 08:12:47 | 显示全部楼层
不错的选择
发表于 2025-2-13 08:21:21 | 显示全部楼层
这个好,跟我以前一样只知道机械表。
发表于 2025-2-13 09:17:26 | 显示全部楼层
设计者有头脑
发表于 2025-2-13 09:23:14 | 显示全部楼层
我感觉这个表用处不大。谁会不时的去看这个表。我不用一样正常运转的。
发表于 2025-2-13 09:37:35 | 显示全部楼层
就我家用正常情况下  75G的RO净水器用多久需要冲洗一下废水啊   就是打开废水阀那个
发表于 2025-2-13 09:42:59 | 显示全部楼层
好方法,谢谢分享!
发表于 2025-2-13 10:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表是有用处的,用这个表控制制水增压泵启停的,不再使用净水机控制板了
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表的作用是控制启停,如果用傻瓜板是无法精确控制的
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2025-2-13 09:37
就我家用正常情况下  75G的RO净水器用多久需要冲洗一下废水啊   就是打开废水阀那个 ...
我自己设置的是每次启动时冲
发表于 2025-2-13 12:15:36 | 显示全部楼层
好像在哪里看到过使用这个方法的
 楼主| 发表于 2025-2-13 15:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-2-13 12:15
好像在哪里看到过使用这个方法的
本论坛第一个用电子版电压力表的应该是欧根前辈
我之前用的都是机械表,不过将延时控制器装在表内,应该我是本论坛第一个
发表于 2025-2-14 11:58:36 | 显示全部楼层
我之前用的都是机械表,不过将延时控制器装在表内,应该 ...
方法不错,遥遥领先!
发表于 2025-2-14 15:02:25 | 显示全部楼层
我用了这个压力开关,一段时间后压力传感器的那截会生锈,然后压力就不准了
发表于 2025-2-14 16:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
延时电路怎么制作的,有图纸吗
发表于 2025-2-14 19:59:42 | 显示全部楼层
方法不错谢谢分享
发表于 2025-2-14 23:26:04 | 显示全部楼层
上电自动运行吗?还是要打开开关?我看原理应该是储水罐里面水压低于设定水压后启动15秒冲洗阀,然后再启动水泵制水,水压高于设定值后关闭水泵
 楼主| 发表于 2025-2-14 23:41:12 | 显示全部楼层
fjt41 发表于 2025-2-14 15:02
我用了这个压力开关,一段时间后压力传感器的那截会生锈,然后压力就不准了 ...
求问前辈,您也是用做纯水控制么?
GMT+8, 2025-8-14 07:09 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
