查看: 7338|回复: 58
[电脑] 笔记本主板改12V供电
发表于 2025-2-22 20:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回:半截联想笔记本改造路由器:外接供电+上电启动+网卡接口+金属外壳
实测待机功率4瓦多一点,但是它需要19V才能工作,我桌子下面有12V集中供电,插上去不开机。
想到两个办法,一是用拆下来的电池保护板,在电池端接上12V,让电脑以为有一个满电的电池,工作在电池模式。这个笔记本,电池好像是3串的,12V刚好,但是我不确定保护板带不带锁。
第二种方案是改电源管理电路,让主板以为我接的是19V电源。我猜想12V是能够工作的,毕竟不管输入电压多少,到主板上还是转换成5V、3.3V、1.8V之类的低压,况且用电池的时候才10V多一点也能工作。
电源管理芯片在主板左下角,型号是BQ24780,查资料发现6脚是外接电源检测脚,电压在设定范围内的时候,5脚输出ACOK信号,表示电源可用。上电量一下,接19V,6脚2.5V,5脚3.3V,接12V,5脚是0。
这块板上,看到6脚外接两个电阻,一个接电源,一个接地,简单的分压电路。电阻印字分别是62D、79C,这是E-96系列电阻,有3位有效数字,但是电阻太小,印不下那么多字,所以用数字和字母替代,查询对照表,62D是432K、79C是64.9K,这样接19V,分压得到2.5V左右。计算一下,如果接12V还能分压得到2.5V的话,需要在432K上面并联一个510K。
没有0603的电阻了,没法直接叠焊,找了个0805的,搭了一根线:
接通12V电源,正常工作。
参与人数 4家元 +105 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
nokia5320 + 15
kkdkj + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-2-22 20:40:41 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-22 20:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 08:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 09:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 10:57:56 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-2-23 11:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 12:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 12:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 12:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 17:30:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 20:47:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 20:50:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 06:34 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
