查看: 1671|回复: 33
[音响] 天猫精灵改电池失败!2合一修复!
发表于 2025-3-20 17:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-508999-1-3.html   @lygmsl
看了这位坛友修复改造天猫精灵,想起来自己还有个改造失败的机器。
正好去买一套旧的来修复原来机器。
红色是我官方买的原机。 白色是二手机。
红色买回来好几年了,其实没听多少次,机器闲置,就想着改个内置电池。
翻看了很多帖子,不同的改造方法都有。
于是自己拆机动手改造, 最后一步放电池时问题来了。
不想新买一片电池,原有的软包太小了,放进去也听不到几个小时。18650根本放不进去。
网上别人是把18650电池放到喇叭里面,实在接受不了这个创意。
升压电路,开关什么都装好了,结果在焊线时候发呆接错,
功放部分烧了,木声音了,一股脑装袋扔箱子里。
一放几年过去了。这次必须填坑。
和卖家沟通希望给给个外观完好干净的,就送喇叭坏的也无妨,主要是为了修功放部分。
我不懂电路也不懂原理,只能是1VS1的替换原件。
但是卖家还是给了一个很脏的机器,哎。。。
我:"服务员,来一碗拉面,不要葱花,不要蒜,少放辣椒。"
服务员:“厨师,8号桌一碗拉面。”
原来的红机器还是很新的,毕竟没用过几次。
我原来的机器板子上写着C1型号,白色二手机型号是 A1
白色二手机感觉是在露天堆放的,下雨把里面都泡了,很多地方都是泥一样的东西。洗了半天。
这个电源口用4.1的插头完全没问题,但是这个二手机的口很松,应该是负极弹片没弹性了。
找一个很小很小的诱骗模块,装到USB公头里面,把充电宝的9V电直接骗到精灵里。
旁边还有根线是 5V升9V的,我测试过7V给精灵完全没问题。
但是7V给小米智能屏10,就会出现刚开机卡顿,声音断断续续,工作一会后正常。
尽量使用9V,智能屏或者精灵 声音大时候不会卡死。
二手机的按键导光部分老化碎了,电胶布粘几圈,防止按键晃动。
这里红色外壳被我剪了螺丝柱,所以用垃圾组装好后闲置,做配件机。
这个就安装完成,外壳不粘了,反正下次还要拆它,按键不乱跑,能工作就可以了。
收起来继续吃灰,以后再有机会弄到外壳了,再修这个白色按键的配件机
参与人数 4家元 +93 收起 理由
x067 + 24 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-20 18:14:00 | 显示全部楼层
其实用大艺A3那种手电钻电池,再去立创白嫖个3d打印转接头做成底座,加上降压模块,就能直接使用了。
 楼主| 发表于 2025-3-20 18:19:36 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2025-3-20 18:14
其实用大艺A3那种手电钻电池,再去立创白嫖个3d打印转接头做成底座,加上降压模块,就能直接使用了。 ...
嘉立创是听过很多次,但是没在上面弄过,完全不会。并且已经22年没搞CAD和画PCB这些了,3D更是不懂。
发表于 2025-3-20 19:05:48 | 显示全部楼层
这东西耗电不算小,使用电池不如插电耐用。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 熱心助人
发表于 2025-3-20 20:37:21 | 显示全部楼层
这真是两个二合一了
发表于 2025-3-20 20:56:22 | 显示全部楼层
补鞋胶和502这些胶水都不能用来粘塑料外壳,塑料会融化的,要用铸工胶AB胶。后期想方便拆的可以用粘手机后盖的那种弹性胶
发表于 2025-3-20 21:12:50 | 显示全部楼层
都是随机不包好坏的。
发表于 2025-3-20 21:25:53 | 显示全部楼层
能折腾,值得学习
发表于 2025-3-20 21:52:17 | 显示全部楼层
二合一,动手能力真强
发表于 2025-3-20 21:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动动手挺好
发表于 2025-3-20 23:13:34 | 显示全部楼层
二手盲盒吗哈哈哈
发表于 2025-3-20 23:33:15 | 显示全部楼层
电池不如插电耐用
发表于 2025-3-20 23:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾折腾,乐在其中。
发表于 2025-3-20 23:55:08 | 显示全部楼层
又可以玩几年了
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:50:26 | 显示全部楼层
完全是无聊到秀肌肉,可惜菜鸟搞不定
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:51:00 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-3-20 20:37
这真是两个二合一了
是的 ,另一个也可以用了,只是外观破损,期待下一次再搞个外壳换上
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:52:21 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-3-20 20:56
补鞋胶和502这些胶水都不能用来粘塑料外壳,塑料会融化的,要用铸工胶AB胶。后期想方便拆的可以用粘手机后 ...
我一般是手头有什么用什么,本打算使用修手机那种7000胶,随手翻到这个就用了,完全不知道它会化塑料,看到胶水变红色时已经来不及了。
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:53:27 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2025-3-20 21:12
都是随机不包好坏的。
看到别人的都还不错,也有人说限制APP,只能用几分钟,只是我这个太旧了,面板还破了。
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:54:11 | 显示全部楼层
是的,卖家都是写不包好坏,当配件卖。想着买回来对比修复功放模块的。
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:54:46 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2025-3-20 23:33
电池不如插电耐用
是的,就是瞎折腾,当然也是失败了,电池没地方放。
GMT+8, 2025-9-25 06:42 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
