查看: 1210|回复: 36
[健康] 新贝XB-8754智能电动吸乳器再就业-爆改鱼缸气泵
发表于 2025-3-21 12:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前给鱼缸搞过几个气泵,大概养鱼的诀窍就是死了再换一批,哈哈
翻出来一个新贝吸奶器,闲着也是闲着,改成鱼缸气泵好了。
外观还不错,面板是触摸的。
背面有铭牌,印刷的,不是贴纸,还有4个硅胶减震垫,做工还行,有两个吸气口,可以选择单边还是双边
两颗固定螺丝,四周卡扣,主板挺大,机械部分包裹了泡沫棉减震消音
一颗单片机,一颗数码显示驱动,还有充电和电机、电磁阀驱动
板子正面是5个触摸弹簧,一块定制屏幕,工作的时候显示时间和模式,还有蝴蝶飞的动画
电池,气泵,一对电磁阀
气泵默认是吸气模式,电磁阀控制单边吸气还是双边同时吸
把气泵吸气口断开,出气口连到外壳上的吸气口
原样塞进泡沫棉,接上电池和气泵,电磁阀不用接,省点电哈哈
电池是正品2200mAh,带保护板,挺重的,续航ok,小鱼缸脉冲鼓泡就行,
图个好玩,长时间工作估计会发热
家里的电视突然没声了,过保了,拆开看看,喇叭是8欧姆,电容没见鼓包,声音功放部分也没发热,
把两对喇叭线拔掉,重新插一下装回去竟然有声音了,目前已经正常工作一周,希望后面不要这样了。
参与人数 14家元 +411 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
杨小伟 + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30
zzqqzzz + 30
snowrose2000 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
x067 + 24
zto中通快递 + 27
发表于 2025-3-21 12:28:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电机24小时坚持不了太久
参与人数 3家元 +54 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
aacyxjz + 12 精彩回帖
8139 + 12 我很贊同
发表于 2025-3-21 12:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长期使用还需改成间隔运转的控制模式,让电机有更多的机会休息
参与人数 2家元 +24 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-21 14:38:19 | 显示全部楼层
标题浴缸,内容鱼缸,维尼老板中午吃到假蜂蜜了吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:00:24 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2025-3-21 12:28
这种电机24小时坚持不了太久
是的,默认是脉冲式鼓气,长时间工作散热肯定不行
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:01:29 | 显示全部楼层
以前用的是电机调速小板,可以低转速运行哈哈
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:02:08 | 显示全部楼层
还真是错别字哈哈
发表于 2025-3-21 15:12:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
物尽其用好战法,从人用到鱼用不浪费。
发表于 2025-3-21 15:20:29 | 显示全部楼层
这样也行.牛
发表于 2025-3-21 15:31:49 | 显示全部楼层
这样改鱼儿又能多活几天了
发表于 2025-3-21 15:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吸奶改吸气,就这么简单吗
发表于 2025-3-21 15:43:11 | 显示全部楼层
还触摸控制的。
发表于 2025-3-21 16:32:59 | 显示全部楼层
气泵直接改成插电的吧
阿熊电视啥牌子的
发表于 2025-3-21 16:48:43 | 显示全部楼层
连续高转速工作只能坚持一两个月,调低转速的话还能坚持一年
发表于 2025-3-21 17:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两对喇叭同时氧化接触不良的可能性也不是没有,或许还是有其它毛病,比如虚焊
发表于 2025-3-21 18:36:21 | 显示全部楼层
改成外接电源的,更省事,想用就接电,不想用就断电,还省了给电池充电了。
发表于 2025-3-21 19:21:52 | 显示全部楼层
370的不好,原装电机不耐用换了大碳刷的电机时间久了泵头声音会很大
发表于 2025-3-21 19:40:12 | 显示全部楼层
电视电路板端插座端子易脱焊接,塑料温差应力拉松。
发表于 2025-3-21 20:07:20 | 显示全部楼层
婴儿取食器改鱼缸吹泡机。
GMT+8, 2025-7-22 04:42 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
