查看: 593|回复: 8
[焊接] 关于温度校准的问题
发表于 2025-3-24 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个老古董852+(带显示屏)的风枪937焊台,可能是年数久了,总感觉温度不正常,后来用测温仪试了,确实不准了,有人知道怎么校准么。。
已知上面1号电阻器,调动的时候,显示屏上面烙铁的温度会相应的变化,     2号调动的时候,气泵的风量(压缩机声音)会变化,  3号正转和反转了好多圈都没试出来是调哪里的,4号位置不好弄暂时就没去动他。5号和6号是直接调风枪和烙铁显示屏的数字。有没有大佬 知道这些到底是怎么来弄。给个思路谢谢了。
发表于 2025-3-24 14:13:19 | 显示全部楼层
换了就对了,时间久了都会漂移
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-3-24 14:40:50 | 显示全部楼层
找个支持温度测量的万用表,就可以进行粗校了
发表于 2025-3-24 14:50:43 | 显示全部楼层
如图这是858D热风枪的电路,852D也差不多,温度传感器过来的是毫伏的电压,通过双运放放大电压到合适的范围给adc,所以找到双运放旁边的可调电位器就是温度校准的,温度基准个人没什么好方法,买个红外测温仪吧。
发表于 2025-3-24 16:05:17 | 显示全部楼层
调的太盲目了,先要知道几个可调分别是起什么作用?先找个图了解后再调。
 楼主| 发表于 2025-3-24 16:38:53 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2025-3-24 16:05
调的太盲目了,先要知道几个可调分别是起什么作用?先找个图了解后再调。 ...
是的撒,就是搞不懂哪个是调哪个的,上面哥们发了个电路图,我来看看先。
发表于 2025-3-24 18:53:35 | 显示全部楼层
提醒下,红外测温需要手动设置反射率的。
发表于 2025-3-25 21:59:12 | 显示全部楼层
我那个便宜风枪只在310+-30区间准,过了这个区间就不准了,之后我风口放了个温度计
发表于 2025-3-26 18:55:05 | 显示全部楼层
调之前每个电位器做好原始位置标记,然后从手柄温度检测线位置附近的电位器开始一个个尝试。
GMT+8, 2025-5-3 06:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
