查看: 2124|回复: 46
[电脑] 拆修不开机的联想22寸液晶显示器(lenovo L2232WD)
发表于 2025-3-24 21:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间过得真快,一转眼进入老秦人所说的二三月了,秦地有彦:二三月基本上都是各行各业萧条的淡季时光,故而我们的维修行业也是极淡。本月中旬末期,中午时分,一小伙拿来一台显示器,说是不开机。上维修台一看,是一台十年前的联想22寸显示器,故障是通电没有反应,指示灯不亮。报价蓝黑。报价后小伙说,那就修吧,不急,慢慢修。然后就走了,原本以为是电源板上的某个电容鼓包,让咱捡个漏。谁知道拆开一看,电源板上的电容没有一个损坏的。但是发现该机的电源板上有两个二极管不一样,根据老夫行走江湖二十年的经验得知,一般不开机的多半是电容鼓包或者二极管短路。用表一测,果然是短路。原本以为故障找到了,心想着,今天又捡漏了。谁知道换上二极管后,通电试机,故障依旧。断电再测,换上的二极管没有损坏。但是整机还是没有反应,检查电源板的各个关键元器件,没有明显问题。再次通电,测量电压,发现更换二极管的那个位置电压为12伏左右,原本以为这是正常电压,但是检查5v电压,不正常,只有2.5v。于是仔细检查电源板上的光耦和431,代换后,故障依旧。算了,买块板子吧。原本如果是买块电源板更换后再好了的话,我也就没有必要发这个帖子了。
于是在某宝上搜索,发现卖这款显示器电源板和驱动板的商家还不少,于是就选了一家购买了。过了几天后,收到货。在一个暖暖的午后,悠闲的抽上一根软延安,首先拆下故障板,装上我新买的电源板。通电试机,见证奇迹的时刻到了。通电指示灯亮了,此时我是没有装显示屏,于是信心满满的装上显示屏,再次通电试机,发现指示灯可以亮,但是屏幕黑屏。于是再次仔细检查,发现屏幕的灯条排线是10P软排线的。发现排线插口处有一个断了,于是减掉一截,然后刮净上面的绝缘层。露出铜箔,插在显示器灯条接口上试机,故障依旧。通电再次检查发现电源板上的电压这次都正常。由此得知,有可能是灯条有问题,谁知道这款显示器的灯条在网上竟然没有一家有售的(其实这也是救了我,不然买了也会走弯路),事已至此,原本想放弃,打电话让客户取机子,告诉他咱买不到配件。再把电源板一退,后来一想,淡季能接个活不容易。所以电源板没有退,既然某宝没有,那就上某鱼,刚好某鱼也有一家卖这款显示器的电源板和驱动板,于是联系卖家,问他有没有灯条,他说有。为了稳妥,让他拍照,人家忙,断断续续,咨询灯条拖了几天。后来,他把灯条照片发给我,原来只是拍了一张显示器灯条的插口照片,问他有没有LED灯条排线,他说没有。原本想赌一把,拍下他的灯条,后来一想,不划算啊,因为他的灯条要红灰,TNND,我电源板都已经花了红红,如果再花红灰买灯条,我能赚啥钱啊,而且还要拆屏,感觉不划算。而且那边也怕不一样,一再问我是否一样。最主要的原因是,某鱼行规,二手物品,看好下手,不退不换。紧急关头,我决定放弃,因为觉得不划算。
后来一想,会不会是网购的那块板子上的LED驱动部分损坏呢?算了,最后在冒一下险,祝我好运吧。于是先把原机的LED驱动板拆下,同时为了搞错,给我的原机LED驱动板上用记号笔做个记号,以防搞差。然后再把网购的那块板子上的LED驱动板拆下来,将原机的那块LED驱动板装在网购的电源板上,此时插上LED灯条排线两边,一头接好电源板上的接口,一边插好显示器上的LED灯条插口。通电试机,屏幕终于亮了。断电,插上显示屏屏线,再次通电试机,终于看到久违的Lennon联想logo了。至此,本次维修结束。
准备拆机
机器型号
当年的显示器为了达到国际标准,几乎每个显示器里面都有铁壳屏蔽板,这屏蔽板都很重,真应了那句话一分钱一分货。
拆开的样子,该机与众不同之处就是多了四个USB接口,不知道作何用处
这是驱动板和身边的USB接口板
电源板背面
电源板正面,目测电容没有鼓包的
电源板全貌
电源板接口特写
电源板编号,因为要在网上买板子,所以电源板的图片拍的比较大一点,发给卖家以免他发错了
这是已经互换好LED驱动板的时候,准备通电试机
这是修好的样子,虽然十几年了,但是显示效果还是杠杠的。
最后晒晒我的爱好
这是在一张废纸上临摹唐  欧阳询的《九成宫醴泉铭》
        本次稿件由西安众诚数码科技维修中心提供
参与人数 3家元 +129 收起 理由
家睦 + 90
nokia5320 + 15
海上生明月丶 + 24
发表于 2025-3-24 22:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 22:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 22:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 23:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 23:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 06:59:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 07:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 07:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 07:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 07:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 07:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 08:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 09:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 09:41:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-22 23:15 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
