ID位移现象再次遇到了
之前也有讨论过ID位移的帖子
https://www.mydigit.cn/thread-490593-1-1.html
有说换CE版本主控的,有说改vccq电压的,本人都没尝试过,因为遇到ID位移的颗粒,以前我都是直接换慧荣了。
今天再次遇到这个现象,那就按坛友的说法,挨个尝试一下。
颗粒是雷克沙原装盘拆的NW987,2ce 128G B36R颗粒,上3111id位移,上面发图了。
先尝试更换CE版本主控试试。
找到块3111 msata板子,正好是ce版本主控
换过来,
上电查看,
结果还是ID位移。是谁说换CE主控可以解决来着?我保证不打死你
然后尝试下另一种方法,改vccq电压。
板子默认是1.8v的,需要改成1.2,我用的这款板子这样改
按上图中这样,换一个电阻,vccq就改成1.2了。
改完后再上电查看
ok了,这次ID显示正确了。
但新的问题又来了,不管怎么改设置,都开不出来。
无语了,我先吃饭,吃完饭接着跟它刚。
更新:这个方案烂尾了,没开出来。上2259xt也开不出来,最终上MAS1102解决了。
