查看: 2339|回复: 25
[手机] iPhone XR用着突然不开机-一颗滤波电容击穿短路引起的故障维修
发表于 2025-4-22 02:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
华附学校音乐赖老师家的苹果XR,说用着用着突然关机就不开机了
拿到机后测试确实不开机,也不充电,拆开惊呆了,内部这样子的糟糕,这就是外面多数维修店的一个现状
为何换个屏幕不把保护胶纸撕掉,屏幕上可是有石墨烯散热纸的
miniware高精度数字电源,上电主板,有1A的电流,明显是有短路了
保护好面容组件,拆下主板
主板侧面居然有CPU上的黑色散热凝胶,后来经了解到此机曾经返厂维修过
热成像仪检测下,发热位置一下就呈现了,在CPU屏蔽盖边缘,一定是内部有零件短路
快克861风枪拆下屏蔽罩
清洗干净后再上热成像仪,发热点更明显了,位置是顶部扬声器放大器IC高热
来个特写,IC上面花花的,声明不是我搞花的,用泡棉洗干净后就这样了,因为此机有返厂维修过,且有溢出散热凝胶,推测是工厂维修搞花了
听筒扬声器放大器IC发热,
并不一定是它损坏,因为上电是电池端,得进一步核实,万用表先挨个测试下周边电容,发现某路有短路了
短路的网络是放大器的升压滤波端
于是在此短路的网络直接上低压电用热成像仪检测,发现电容C5021发高热,忘记拍照,可以仔细观察下上图,那颗电容右端有冒出一点小锡珠,拆下C5021电容进行测试,阻值恢复正常,因电容在CPU旁边,为避免CPU爆锡短路用高温快拆方式撬掉的,飞走了,无法有测试坏电容的图
显微镜下看看
单板上电,不大电流了
单板装屏开机,苹果LOGO亮起了,开机啦
CPU再涂上一点散热凝胶
焊回屏蔽罩,清洗干净
装好板对板连接器上的泡棉后,主板装回机壳内,屏幕上的保护胶纸撕掉了,恢复正常散热
内部稍作清洁,已经是相对可以清洁到的最干净程度了
开机进入系统,从型号可以看出是官换主板,N开头的,证实了此机确实返厂维修过
完美修复苹果XR不开机
END
参与人数 5家元 +210 收起 理由
yudisk + 60
沙漠臭屁虫 + 30
wgm468 + 30
不长叶子的树 + 60
散淡 + 30 謝謝分享
发表于 2025-4-22 06:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 07:35:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 07:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 08:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 08:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 08:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 08:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 09:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 09:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 09:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 09:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 10:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 10:16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-22 11:19:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-22 11:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 13:40:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-22 13:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 13:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 15:21:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 18:14 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
