查看: 422|回复: 11
[SMI] Lenovo SL700 MSATA 128GB 有喜有悲
发表于 2025-7-10 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
惯例先上SSD Tools检测报告和FlashInfo查到的颗粒信息
v0.567a
Drive: 4(USB)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: Lenovo SSD SL700 MSATA 128G
Fw   : P0115G2
Size : 122104 MB [128.0 GB]
From smart : [SM2246] [P0115G2 ]
Controller : SM2246AA
Bank00: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank10: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Bank11: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Pure Spare Blocks   : 49
Running Spare Blocks: 50
FlashID: 0x45,0x4c,0x95,0x93,0x7a,0x57,0x0,0x0 - Sandisk 19nm MLC 16k 128Gb/CE 64Gb/die 2Plane/die
Channel               : 4
Ch map                : 0x0F
CE map                : 0x05
First Fblock          : 7
Total Fblock          : 1100
Bad Block From Pretest: 72
DRAM Size,MB          : 128
DRAM Vendor           : Samsung
闪存型号
15135-064G
闪存品牌
Sandisk/闪迪
闪存容量
64GB
CE数量
4
闪存ID
454C95937A57
闪存单元
MLC
闪存制程
19nm
闪存类型
NAND
封装类型
BGA132
工作电压
VCC:3.3V VCCQ:1.8V
工作模式
同步模式
Die数量
8
这是去年从咸鱼上挖到的东西,MSATA标准版型,SM2246EN+三星128MB缓存,SanDisk的颗粒,当时货主说这玩意是淘汰下来的,看着价格合适就拿了,结果没想到到手的时候发现这玩意是个RM片,也就是官方的报废片,主要体现为初期坏快太多,官方不得不报废然后不知道怎么地就流入市场了。
当时想着最多也就是拿来装系统或者跑临时读写,结果发现这鬼东西读写能到550/400?!
性能可以啊!
从SMART信息来看写入也没多少,我这是捡到宝了还是翻车了?
不管怎么说,这东西确实超出预料了,希望能用久点吧,毕竟我的NAS需要它哈哈
发表于 2025-7-10 18:09:30 | 显示全部楼层
RM片不一定是报废片,也有可能是解锁片,解完锁后也会磨标或重新打标。
25位ecc跑个rdt,能过就放心用。
 楼主| 发表于 2025-7-10 18:17:15 | 显示全部楼层
25位ecc跑个rdt,能过就放心用。 ...
写入才12T,目前很放心,翻车了再量产跟帖哈哈
发表于 2025-7-10 18:20:11 | 显示全部楼层
19nm很耐磨的,放心用就行,一用一个不吱声。
 楼主| 发表于 2025-7-10 18:54:53 | 显示全部楼层
好嘞,磨穿了再扒出来做U盘,爽爽的
发表于 2025-7-10 23:55:59 | 显示全部楼层
用料看着不咋的
 楼主| 发表于 2025-7-11 00:30:07 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2025-7-10 23:55
用料看着不咋的
确实不咋地,但是颗粒耐造就很NICE,磨穿了再做成U盘作为下载盘挂到软路由里棒棒的
发表于 2025-7-11 06:52:50 | 显示全部楼层
喜忧参半,学习学习
发表于 2025-7-11 08:19:16 | 显示全部楼层
做NAS系统盘是非常不错的,不过msata频繁读写的温度有点高啊
发表于 2025-7-11 10:16:45 | 显示全部楼层
个人理解打标也不一定就是报废,有些前期调试方案的最终淘汰的肯定不会拆了重新贴,估计打个标就废了,只是不知道怎么流出来了。
 楼主| 发表于 2025-7-11 13:33:10 | 显示全部楼层
温度的话其实任何版型都一样的哈哈
 楼主| 发表于 2025-7-11 13:33:41 | 显示全部楼层
tian_daye 发表于 2025-7-11 10:16
个人理解打标也不一定就是报废,有些前期调试方案的最终淘汰的肯定不会拆了重新贴,估计打个标就废了,只是 ...
只要是打标毕竟都会有疙瘩,好在速度可以,就当没看见了
GMT+8, 2025-9-21 07:56 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
