查看: 6591|回复: 31
[电源] 拆个魅族充电器UP0510,比较特殊的pfm调制。
发表于 2019-1-19 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期m8充电器,质量做工都较差,电流也不大 只有1a 实际能1.5左右。
傻大笨粗
usb口
舌头可以折叠 输出5v1a
皮榔头敲几下
内部做工不怎么样 ,连囧王自己都承认质量很差。
220v输入弹片
焊接也很粗糙
线倒是挺粗
L形板子
输入保险电阻和π型滤波 明显发热太大有烤糊迹象
pfm供电 反峰吸收和13003开关管 没有用mos
y电容抗干扰
输出整流滤波 电容已经怀孕 ,可见有多热。
反面也有点糊
输入全桥
用了个pfm电源芯片,比较特殊,一般都是pwm, 不同点就是pwm是脉宽调制,这个是脉冲频率调制,稳压靠频率变化 pfm比pwm空轻载时效率要高一些,但干扰较大滤波相对困难。
资料
低压侧
最后放几个波形图
空载频率很低
轻载频率明显提高,由于空轻载和音频域有交叠,所以变压器会有吱吱的叫声(频率随负载状态变化)
放大看看波形不是很好
脉宽基本维持在2us左右不变
此贴结束 谢谢观赏~
参与人数 41精华币 +10 家元 +674 收起 理由
411183343 + 18
hfsp + 20 謝謝分享
bzx8086 + 16
aec + 14 謝謝分享
tntzpq + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-1-19 16:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 16:23:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:29:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-1-19 16:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 16:42:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 17:42:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 17:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 18:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 18:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 19:27:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 19:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:25:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 21:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 22:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 22:56:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 01:25 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
