查看: 1754|回复: 37
[工仪] 之前做的逻辑芯片测试板又加了一组电平指示灯,效果提升了不少
发表于 2025-8-10 06:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做的逻辑芯片测试板电平指示灯用了红绿双色无极灯珠,电路简单,但效果不好,多灯同时高电平或低电平,灯会变暗。另一组电平指示灯用了单色的红色跟绿色LED灯珠,一共只有4路,不够用。
最近重新设计了电路,调试了好几天,终于做了一个效果相对比较好的电平指示灯,解决了这个问题。
这个板子也被填满了。之前空了一大块地方。我没有电子基础,啥也不懂,全靠实验。
之前的板子:
现在的板子:
这个板子比较难做的就是电平指示灯这块了,很多引脚在一起,我找了一个小号马蹄头,用0.6 的锡线焊的也比较辛苦。之前直接是大刀头跟0.8的锡线焊的。
元件一组一组插,应该比较好焊接,但我这个人脑子不好使,怕弄错了,就把元件全部都插完了,再焊。
这是全部插上去的样子:
防止倒过来焊接的时候元件脱落,先把引脚掰弯。
排针不是连在一起的,先用长的母座把排针固定起来。
焊接思路是从两遍往中间焊,先焊接排针,直接把电阻引脚折过来连接排针。
再焊接VCC,也就是三极管发射极跟基极电阻,也是直接把电阻引脚折过来,跟三极管引脚相连接。
再焊接电阻跟基极,这里换了小马蹄,之前使用刀头焊接的。
用长条磁铁把LED灯珠另外两个引脚吸起来固定,焊绿色跟三极管集电极之间的连接。
把LED多余的引脚剪掉。
准备焊接LED负极对地电阻,我用了贴片的,因为直插的没地方了。
先在灯珠负极上都焊好焊锡,再用镊子夹住电阻,用烙铁把锡烫一下,电阻就固定好了。
把贴片电阻整形一下,歪歪扭扭的弄正,然后焊接贴片电阻跟三极管基极对地电阻。
用镊子垫一下,直接把电阻引脚掰弯,多余的剪掉,把它们连在一起。
剩下的就是连接供电正负极,这个就省力多了。
看看跟调压恒流电路一起的连接:
通电看看3组电平指示灯的效果:
新做的这一组无输入时是红绿同时微微亮,高电平红灯亮,低电平绿灯亮。
如果VCC电压过高,就会全部亮绿灯,高电平输入时红灯不亮。所以前面做了调压电路专门给它供电(调压电路在上一个帖子有发)
这是电路图跟测试结果:
下面是之前发的帖子,板子刚做好的时候:
“做了个逻辑芯片测试板,可以测试74系列,40系列的各种门电路、触发器等等
https://www.mydigit.cn/thread-522964-1-1.html”
参与人数 3家元 +150 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2025-8-10 07:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 08:35:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 08:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 08:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 08:52:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 08:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 09:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 09:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 09:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:21:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 11:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 12:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 13:06:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 14:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 18:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 21:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 21:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 22:09:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 09:27 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
