查看: 679|回复: 17
[家电] 维修微波炉-就高压保险烧了
发表于 2026-8-20 21:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初就是为了坏了能自己修,特意买了机械开关的微波炉,电路相对简单。但是也有个问题插电有0.5瓦的功耗?莫名其妙是什么在耗电?几年过去了用的很少,这机械开关的缺点就是不能精确定时,比如想加热一口吃的一分钟就够了,机械定时器上弄不出来,稍微一拧就是好几分钟。上次我就是加热图中趁变压器断开的时间拔断了电源,下次就不加热了。工作表面上一切如常,看看功耗有200瓦,可能就是高压部分不公作,问豆包可能哪里坏了,反复给我犟说是我拔电的瞬间变压器浪涌烧掉了磁控管……太坑了,没修过微波炉的也知道一眼假。盲猜是高压二极管和保险吧这俩容易坏。随便买了。坑爹的是螺丝还是防拆的,又差点买螺丝刀。想起有几年前撸的批头找出来果然还有,得这还首次用上电钻了,拆开随便一戳发现高压保险损坏,保险烧了可能伴随着其他,检测其他都是好的,把情况给元宝一说做个分析一目了然,这高压保险丝是7字形塑料封装的,不是密封的,我感觉损坏是由于长期接触空气水分氧气造成细了,有个弹簧拉着反复一冷一热经不起折腾就断了。
发表于 2026-8-20 21:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 21:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 08:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 11:19:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 15:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 21:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 21:59:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 23:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 12:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 21:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 17:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 17:58:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 18:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-26 18:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 19:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 15:42:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 17:04 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
