查看: 1680|回复: 26
[播放] 爱华HS-PL77 随身听播放有底噪
发表于 2025-9-25 13:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.     卖家描述:不通电。
2.     到货拆机:外观有点掉漆,拆机发现电路板排线已全部解焊,有明显维修痕迹,主板和按键板是复刻的,整体还算干净。
3.     线路恢复测试故障:将排线焊回主板,通电测试,有自检无状态提示音,自检不成功,按下播放键反复翻带循环。
4.     动作故障排除:根据图纸排查,问题出现在检测齿轮旋转的光电没有电,排查走线发现复刻的主板没有给光电部分通电,没做过多排查,直接飞线,再次通电测试,播放不再出现循环翻带,光电已正常工作,但是自检仍然没有状态提示音,播放也没有声音。
5.     无声音故障排除:先从音频信号源头开始吧,检查磁头放大芯片电压,供电管脚电压正常,发现VREF管脚没有基准电压,在测量其他相关信号管脚均无电压,问题大概是芯片坏了,在商城买一个全新的,更换后测量个管脚电压正常,恢复电路测试,通电自检有提示音了,应该是成功了,装入磁带播放,久违的声音来了,果然是前置放大芯片了。
6.     播放效果:因两个压带轮都有不同程度的压痕,播放声音那个难听啊,咋弄呢?用704黑胶修补,能不能成功就看技术了,在凹槽涂一层704胶,然后用透明胶带包裹,用胶带主要是让704胶与压带轮弧面平滑过渡,放置48小时左右吧,基本凝固,拆掉胶带压痕已经被胶包裹了,去掉多余的胶,装机测试,声音恢复正常。
7.     隐藏暗病:双面均可正常播放,但是设备剧烈晃动后,带速一下就降下来了,停机待一会就恢复正常带速了,静止播放不管是立放还是平放播放很久都很正常,带速下降尚未找到问题点。
8.     带速问题:网友分析大概率是马达或者主导轴缺少润滑,当大惯量晃动设备时增加了径向阻力导致仅有的油膜破裂,此时磨损加剧温度升高,所以带速越来越低,停机一会待油膜恢复温度降下来即可恢复正常。
9.     完结:带速下降问题,最终解决,拆机转动主导轴发现其中一个阻力有点大,能听到摩擦的振动声,拆开加入一点润滑,声音消失,马达轴同样也加点润滑,装机测试问题解决。
10.  整体来说这台机,DSL音效还是蛮不错的,推力还算可以。
11.  新问题求解:播放时有200-300hZ的嗡嗡底噪,磁带空白处有点轰头,那几个电解电容都换了也没效果,有大神遇到过还望支招解决。视频可明显听到翁.....持续底噪。
发表于 2025-9-25 14:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 14:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:04:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 15:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:17:07 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-25 15:27:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 15:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 16:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 17:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 18:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 18:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 00:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 00:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 00:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 00:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 07:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 09:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 09:12:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 00:13 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
