查看: 1465|回复: 18
[手机] 一个华为平板不开机,三板斧没搞定,求教各位大神咋整
发表于 2025-10-1 16:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台华为的平板电脑,用着用着发现没办法开机了
把机器拆了之后看了下内部还是比较工整
插上充电线,显示电流只有0.6W,这个肯定不正常
首先确定是不是充电口坏了,试了下,充电口有5V输出,排除了接口的问题
然后又测试了保护板输出,也有正常电压
上网搜了一圈,看专业修的都是接一个可调电源到保护板,然后如果电流跳变就应该是某个电容短路,于是接上了可调电源,但问题是,压根也没有电流啊,按住了开机键也是没有电流
到此,我的三板斧就已经搞完了,剩下的我也不知道应该要怎么搞了,求教一下论坛的各位大神老师,还有什么办法能测一测不?
发表于 2025-10-1 17:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 17:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 18:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-1 18:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-1 18:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 18:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 18:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 19:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 20:01:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-1 21:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 21:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-2 00:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-2 10:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-2 11:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-3 09:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-4 06:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-9 08:38:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-11 18:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-11 18:25:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 23:47 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
