查看: 178|回复: 0
[产品] 安钛克P30系列机箱来袭:双生兄弟如何征服不同审美玩家?
发表于 2025-10-14 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机圈最近有个挺有意思的现象:越来越多人在选择机箱时开始犯选择困难症。要极致散热就得牺牲颜值,追求光污染又担心变成闷罐。安钛克这个老牌机电厂商显然嗅到了这个市场空隙,他们即将在十一月中旬推出的P30 Air和P30 ARGB就像专门为不同阵营玩家准备的定制礼物。
把时间拨回到今年十月,当大部分机电品牌还在玩价格战的时候,安钛克CEO Frank Lee在内部会议上拍板:"我们要做一对既能满足实用主义者又能讨好视觉党的双生产品。"这个决策直接催生了P30系列两个性格迥异的兄弟机型。
先来看看这两款机箱共同的基础架构。整个箱体采用钢架结构打底,前面板的Mesh网孔密度经过反复测算,开孔率控制在既能保证进风量又不会积灰的平衡点。出厂预装五把风扇的配置在同等价位相当罕见,相当于省去了后期加购散热配件的预算。风道设计借鉴了烟囱效应原理,底部预留的进风空间甚至能支持三明治结构显卡的垂直安装。
散热兼容性方面做得相当周到,前部最大支持360mm冷排,顶部能容纳280mm规格,后置120mm位也没落下。这种全方位的散热支持让无论是风冷忠实用户还是水冷爱好者都能找到适合自己的方案。特别要提的是内部空间的规划,主板托盘后方预留的25mm理线空间,配合橡胶护线套和密集的绑线锚点,让走线变得像拼乐高一样简单明了。
两款机箱的差异化定位体现在细节处。P30 Air面向的是纯粹的性能派,整个箱体没有任何多余的装饰,就像个功能至上的工具箱。而P30 ARGB版本则完全是另一个画风,预装的可编程ARGB风扇支持主流主板的光效同步,侧透钢化玻璃的透明度控制在92%,既足够展示内部硬件又不会显得廉价。
在用户体验方面有很多人性化设计。比如可重复使用的PCIe挡板,硬盘仓的免工具快拆结构,还有磁吸式防尘网的可清洗设计。I/O面板的配置也跟上了主流需求,USB 3.2 Type-C接口的加入让新款手机和移动设备连接更为便利。对于存储扩展性,最多支持2个3.5英寸硬盘+4个2.5英寸SSD的配置,足够满足大多数用户的存储需求。
价格定位显示出安钛克对市场的精准把握。80英镑左右的定价恰好卡在入门级和高端产品之间的空白地带。这个价位段以往通常是牺牲做工或者缩水配置的重灾区,但P30系列反而给出了超出预期的完成度。
如果你最近正打算组装新机,这套"双生方案"确实提供了有趣的选择思路。追求极致散热效率的游戏玩家可能会更青睐P30 Air的纯粹,而喜欢打造桌面光效生态的用户则能在P30 ARGB上找到乐趣。这种产品策略看似简单,实则需要厂商对用户需求的深度理解——毕竟现在装机早已不是简单的堆配置,更是在打造个性化的数字生活空间。
(值得一提的是,安钛克这个拥有三十多年历史的老牌厂商,近年来在机箱散热设计上持续发力。从早期著名的"九宫格"风道设计到现在的全域散热理念,他们始终在探索性能与美观的最佳平衡点。P30系列可以看作是这种探索的最新成果,也为中端机箱市场树立了新的标杆。)
GMT+8, 2025-12-11 04:33 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
