惠普牌打印机维修
型号:HP1320 一、故障现象: 打印内容正常,打印机堵纸。 维修方法: 1、机器外壳没有罗丝,从机器后面用改锥撬开。 2、卸下后面的六个罗丝,拆下后发现两个滚轮其中一个已经弹出错位,细观察,发现其中一侧的塑料柱头断裂,主要是头上缺损造成滚轮弹出。 解决方法: 用电烙铁加热后人为制造一凸起角,不让滚轮弹出即可。 二、塑料部位的塑料柱断裂维修 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps1.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps2.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps3.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps4.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps5.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps6.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps7.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps8.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps9.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps10.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps11.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps12.png 这个部件拆卸的方法是向长箭头线的水平方向运动就可以拆下,安装时同样是先安装箭头方向把塑料柱穿入定位孔后,向箭头方向推到底,然后再安装另外一侧就可以了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13924/wps13.png
