查看: 783|回复: 37
[电源] 缩水丐版极空保护板
发表于 2026-5-21 11:34:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前买的好像80块,因为之前3年前买过一块170块,因为便宜买了备用,后来还有出现过最低价60多块多了无用没买,也懒得倒差价。
这个好像是少了一些什么模块懒得查了。相对于以前那块这个没那么费电!以前那个待机非常费电约2瓦左右。这个是电感均衡,以前那个是电容均衡。但是这个均衡电流是假的,0.6a是最大电流,估计90%时间都达不到这个电流,因为压差越小电流越小。
有三防漆懒得查每个丝印是什么有什么作用。充放电mos各两颗还有一个焊盘抠门没出料。保护板持续电流40A,对于大于这个电流的保护板没有限流能力,但是软件会给你封顶显示40A,就像电动车解限速后表头还是显示25km/h。考虑到我之前那个保护板同样40A,4颗mos还炸管过,这个2颗mos显然不够看。还得补齐焊盘靠谱。背面设计有mos D-S并联的TVS,但只有放电mos出料了4颗76V5000w双向tvs。分析了一下这tvs是保护放电mos的,而保护板大部分时间都是打开的,排除人为操作,放电mos只有在过放电时候才会关闭,充电才会开启,只有这两个动作时候tvs才会起作用,另外的充电mos就更用不到了,所以不打算补全焊盘。
查了一下mos是1毫欧内阻的,某宝找不到同样型号,于是买了相近1.1毫欧的,总是会分担绝大部分电流的,都半年没玩过风枪了手生怕吹走小电阻还是贴了高温胶带固定,400度吹半天吹不动板上的焊锡,增加20就好了有时就差那么一点就是临界点。
发表于 2026-5-21 11:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 11:57:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 12:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 12:08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 12:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 12:15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 12:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 12:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 13:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 13:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 13:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 13:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 16:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 17:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 17:37:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 18:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 20:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 23:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 01:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-7 02:30 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
