查看: 250|回复: 0
[软件] PKHeX 宝可梦存档编辑作弊工具 自由修改宝可梦属性、技能、道具、图鉴完...
发表于 2025-11-11 22:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKHeX 宝可梦存档编辑作弊工具 自由修改宝可梦属性、技能、道具、图鉴完成度等信息
这是一款开源的宝可梦存档编辑器,比金手指更强大 可以自由编辑宝可梦的存档和属性。支持多种宝可梦游戏存档文件的读取与编辑。用户可自由修改宝可梦属性、技能、道具、图鉴完成度等信息,并内置存档合法性验证功能,确保修改后的存档安全可用。
下载地址:
链接: https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qidFEW6Dab84  提取码:07g8
再分享一下宝可梦游戏全集
3DS-GBA-GBC-NDS-switch宝可梦系列全集
https://www.kdocs.cn/l/cqsdqGz0Yful
神奇宝贝核心系列保存编辑器,用 C# 编程。
支持以下文件:
保存文件(“main”、“*.sav、*.dsv、*.dat、*.gci)
包含 GC Pokémon 保存游戏的 GameCube 存储卡文件(.raw、.bin)。
单个神奇宝贝实体文件 (.pk*)
神秘礼物文件(.pgt、.pcd、.pgf、.wc*),包括转换为 .pk*
从战斗视频导入团队
从一代转移到另一代,在此过程中转换格式。
数据显示在可以编辑和保存的视图中。该界面可以使用资源/外部文本文件进行翻译,以便支持不同的语言。
版本 25.11.07 中的新增功能
周五上午 08:41 发布
25/11/07 - 新更新
- 修复了库存编辑。
25/11/06 - 新更新:
- 添加了 Diancite、Delphoxite、Sport Ball 作为发布物品。
- 合法性:
- - 改进了 Z-A 的检查,但在荒野区域之外的野外遭遇位置 ID 识别仍需要改进。
- - 请不要报告本版本处理合法性/遭遇的问题。我们知道哪些方面还需要改进。
- 已修复:Gen9a Pokédex 编辑现在保留喷火龙 Y 超级可见的比特旗帜。
- 已修复:Gen9a 图鉴注册现在会以与游戏通常授予的方式设置适用的替代形态标志。
- 已修复:拉丁美洲语言的 Gen9a 物种名称现在可以正确加载。
- 修复:Gen9a 库存编辑器在保存时不再将所有获得的物品视为“新”。
- 已修复:Gen9a 库存编辑器在提供所有时不再修改彩色螺丝数量。
- 已修复:Gen9a 比例评估现在使用不太详细的尺寸标签来匹配游戏中的外观。
- 修复:Gen9a Box/PC 数据文件 I/O 现在按预期工作。
- 已修复:现在在查看 PKM 时可以正确加载友谊值。谢谢@DiogoOliveiraReis !
- 更改:Gen9a 事件标志编辑器现在显示更多事件块选项卡;现有选项卡已重命名以匹配其块的功能。
- 添加:Gen9a 时尚编辑器现在可以通过表单底部的按钮提供所有所有所有内容。按住 shift 键可为每个选项卡提供所有。
- 添加:Gen9a Trainer 编辑器现在有一个用于收集所有彩色螺丝的按钮,可以更新您的库存计数。
- 新增:块数据中的 Gen9a ConfigSave 可用于将文本速度更改为 3(即时)。
- 新增:添加了 Gen9 S/V 时尚编辑器,与 Z-A 新时尚编辑器中可用的功能相匹配。谢谢@foohyfooh !
- 新增:遭遇数据库现在可以直接修改遭遇标准,而不是从主窗口选项卡进行推断。
GMT+8, 2025-11-29 05:32 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
