查看: 58|回复: 2
[慧荣] sm2320开卡3dv7成功/附跳线图,逆天的速度爆表跑满a口10G
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼搞了2条2320,没有点位,干上去不认ce,后来经过研究测试终于找到3dv7的跳线,
短接之后秒认,开卡也很快不到1分钟就搞定。
测速惊人已经达到a口的10G速度。这个板子没有c口,无法体验20G的快感。
下一步跑rdt测试,跑圈。
我研究出来3dv7跳线,以及nand贴片的顺序和脚位,放出来供参考。
不过还不知道其他颗粒的跳线如何,继续求这个板子的点位。
下面给点黄鱼上的淘二手固态u盘版的建议,
优点:很便宜,一般能认主控,但是绝对不适合新手,当然如果你能克服以下问题,还是非常值得的,一个2258xt/2259xt/2259xt2甚至仅需20rmb。
缺点如下,可能存在以下问题:
-缺少资料,不提供点位,如果坛友也没有的话,要自己会研究。
-缺少零件,比如电容、电阻,甚至指示灯。
-焊盘掉点严重,每个盘都掉了一些空焊盘,甚至掉了有信号的,要自己会修补。
-usb接口质量不太好,有些太旧了,需要更换。
-沾了很多胶水,影响挪动电阻。当然也不美观。
2颗512GB 的nand 秒认4通道ce。
默认参数开卡
开卡成功
1TB的U盘认出。
逆天的读写,逆天的4k。
3dv7的制程跳线我已经研究出来供参考。
测速惊人。
参与人数 2家元 +114 收起 理由
家睦 + 90
x067 + 24 原創內容
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 15:40 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
