查看: 6454|回复: 20
[其他] 有几个LGA60颗粒,谁有转换贴,卖我几个
发表于 2019-7-20 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个LGA60颗粒,谁有转换贴,或支持这种颗粒的板子卖我几个,谢谢
TH58TFT1DFKLAVH
发表于 2019-7-20 17:21:07 | 显示全部楼层
淘宝上找找看有没有这样的
 楼主| 发表于 2019-7-20 17:51:25 | 显示全部楼层
13815080809 发表于 2019-7-20 17:21
淘宝上找找看有没有这样的
淘宝没有,有的话我就不来了
发表于 2019-7-20 22:29:52 | 显示全部楼层
562549022 发表于 2019-7-20 17:51
淘宝没有,有的话我就不来了
淘宝上有,不便宜,白头发有。。。应该是飞机哥的设计。。。但是还是提醒你小心这LGA闪存是SAT定义的,SAT定义基本凉凉
发表于 2019-7-21 00:10:11 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-7-20 22:29
淘宝上有,不便宜,白头发有。。。应该是飞机哥的设计。。。但是还是提醒你小心这LGA闪存是SAT定义的,SA ...
这货能上IS903,应该不是SAT定义
发表于 2019-7-21 01:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-7-21 00:10
这货能上IS903,应该不是SAT定义
我手上几个闪迪的Sat定义的弄得我没脾气,以为是闪迪变态版本的结果屏蔽电源脚还是冒烟。。。。最后弄来乐酷板子才发现是Sat定义,可惜没工具没法量产。。。还陪进去几个lga的903
 楼主| 发表于 2019-7-21 09:20:35 | 显示全部楼层
这货能上IS903,应该不是SAT定义
已补上此芯片引脚定义,谢谢
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-7-21 09:21:19 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-7-21 01:41
我手上几个闪迪的Sat定义的弄得我没脾气,以为是闪迪变态版本的结果屏蔽电源脚还是冒烟。。。。最后弄来 ...
已补上此芯片引脚定义,看看和你闪迪的一样不,一样的话就不折腾了,谢谢
发表于 2019-12-20 11:33:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥,我有几片闪迪的lga60,上3267短路,请问屏蔽哪个点啊
发表于 2019-12-20 11:37:52 | 显示全部楼层
无奈老站有帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1090557,屏蔽大电源就行了,我记得是左下还是右上大点第一个,不过你确定好是什么定义,SAT的话就。。。。。
发表于 2019-12-20 11:41:03 | 显示全部楼层
这货能上IS903,应该不是SAT定义
能上903和SAT无关,我用转换贴,LGA60(sat)转换BGA152照样903跑得欢,而且我发现SAT不能FORCE DDR,但是速度完爆CDJ,听内行说是自动DDR并且频率故意调高了的。。。
发表于 2019-12-20 11:45:39 | 显示全部楼层
按照你的定义 22 23 24 25 27 28(长边对称轴悬空)基本上是SAT了。。。sat定义应转换贴作者要求抱歉不提供。。。。
发表于 2019-12-20 18:15:06 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-12-20 11:37
无奈老站有帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1090557,屏蔽大电源就行了,我记得是左下还是右上大 ...
闪迪sd卡上的,也不知道真假,丝印居然跟金士顿的丝印极为相似,FA32Bxxx这类的
发表于 2019-12-20 19:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-12-20 18:15
闪迪sd卡上的,也不知道真假,丝印居然跟金士顿的丝印极为相似,FA32Bxxx这类的 ...
假的吧。。。。闪迪一般都是自家颗粒,最不济还有rmrmrm呢,二般情况倒是有东芝黑片
发表于 2019-12-21 00:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-12-20 19:01
假的吧。。。。闪迪一般都是自家颗粒,最不济还有rmrmrm呢,二般情况倒是有东芝黑片 ...
真的是东芝黑片,贴在3267上直接识别了,98de94937651,但是识别出2ce共16g,但是用工具开一直提示check info block fail before download isp
发表于 2019-12-21 00:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-12-21 00:01
真的是东芝黑片,贴在3267上直接识别了,98de94937651,但是识别出2ce共16g,但是用工具开一直提示check  ...
因为你的3267是阉割版,去找4ce lga的板子吧。。。最不济上安国。。。
发表于 2019-12-21 10:49:26 | 显示全部楼层
还有有阉割成2ce的3267啊:sad:
发表于 2019-12-21 11:04:38 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-12-21 10:49
还有有阉割成2ce的3267啊
因为3267最大4ce,很多3267为了双贴切成2+2ce的,还有现在普通3267lga
都绝迹了,你确定你买的不是那种上苹果的板子?苹果e2nand是最大2ce的。。。所以只能认2ce
发表于 2019-12-21 13:27:44 | 显示全部楼层
都绝迹了,你确定你买的不是那种上 ...
我也不知道,以前买剩下的,单贴lga60,3267ab,贴过lga52的闪迪短路,Intel的1ce l85正常,别的没试过
发表于 2020-3-29 23:51:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是SAT 是E2nand,3267ae板子能正常支持(详情见“翼浪数码”)
GMT+8, 2025-7-27 08:38 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
