查看: 167|回复: 2
[科技] 1350W怪兽卡烧接口!华擎电源热传感救命实录 玩家亲述玩火现场
发表于 2026-1-3 22:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
嚯!家人们,2026年开年就给我们整了个硬核狠活!就在这两天,国外著名超频论坛Overclock.net的“RTX 5090 土豪俱乐部”板块里,蹦出来一个热得烫手的帖子。一位网名叫 motivman​ 的老哥,用血泪教训(差点真·血泪)给我们上演了一出“玩火自焚”的惊悚大戏,顺便给华擎(ASRock)电源的独门黑科技打了个硬核广告——这电源的热传感器,关键时刻真能救命!
1. 事故现场:1350W的“电老虎”与融化的接口
事情是这样的:
motivman老哥手里有块 微星(MSI)的RTX 5090 Ventus显卡。但这卡在他手里,可没安分地当个普通旗舰卡。这位狠人给它来了个“三重暴改”:
Shunt Mod(分流器改装):简单说就是骗过显卡的功耗检测电路,让它能疯狂吸入远超设计标准的电量!这是超频狂魔压榨极限性能的“禁术”。
水冷散热:普通风冷肯定压不住,必须上水冷。
液态金属导热:在GPU核心和散热器之间涂抹液态金属(比普通硅脂导热强N倍,但操作不当容易短路),进一步压榨散热潜力。
好家伙,这一套魔改操作下来,这RTX 5090 Ventus直接变身“电老虎中的战斗机”!motivman老哥自己承认,在跑分测试时,这张卡峰值功耗飙到了恐怖的1350W左右!要知道,公版RTX 5090的设计功耗也就500W出头,这直接干到快三倍了!真·在危险的边缘疯狂试探。
然后,事故发生了。
正当他嗨皮地“玩火”(他自己原话:Keep playing with fire)时,突然!电脑啪一下黑屏断电了。等他定睛一看,心里咯噔一下:显卡那头连接电源的16-pin供电接口(就是那个12VHPWR或者新版的12V-2x6接口),颜色明显变深发黑了,塑料部分还有点轻微融化变形!一股淡淡的焦味仿佛隔着屏幕都能闻到。
更绝的是,他的华擎电源直接进入了保护性“罢工”状态——怎么按开机键都没反应!直到…… 等那根烧热的供电线缆温度降下来之后,电源才肯重新干活。motivman老哥事后在帖子里带着劫后余生的调侃写道:“LOL,玩火终将被焚…… 华擎电源救了我的Ventus,它自动关机了,而且直到线缆冷却才肯重新开机…… 这卡(Ventus)以后可能再也不完整了,但真tm刺激啊 :)”
2. 救命恩“擎”:藏在接口里的温度传感器
为啥别的电源可能就真烧了,而华擎这个能及时“悬崖勒马”?秘密就藏在它配套的那根原生PCIe 12V-2x6供电线里!
华擎给这根线用了个狠招:在GPU端的那个16-pin接口内部,直接内置了一个NTC(负温度系数)热敏电阻温度传感器!​ 这玩意儿干嘛的?它就相当于给电源接口装了个24小时值班的“体温计”。
华擎官方是这么解释的:
这个传感器会实时监测接口连接处的温度。一旦检测到温度飙升至预设的安全阈值(华擎设定的是105°C),电源的保护机制会立刻启动,直接切断供电输出,进入保护模式!更硬核的是,华擎还强调:当温度高到这种危险程度时,这根线缆本身就被设计成“拒绝传输电力”的状态。​ 等于物理层面给你断了念想,想强行开机?没门!必须等温度降下来。
3. 行业背景:16-pin接口的“血泪史”与自救之路
为啥华擎要费这心思在接口里塞传感器?这事儿还得从RTX 40系时代说起。
当年英伟达力推的16-pin(12VHPWR)供电接口,因为设计、制造、用户插拔不到位等多种原因,在全球范围内爆出了不少接口烧熔的案例,闹得沸沸扬扬,甚至惊动了官方出来更新规范(就是后来的12V-2x6接口)。新版接口主要改进点在于:
更短的检测引脚(Sense Pins):让电源更容易检测到接口是否没插紧(不完全插入是导致过热的主因之一)。
更长的供电端子(Power Terminals):确保供电端子比检测引脚更晚断开接触,减少打火风险。
除了接口规范本身的改进,像华擎这样有追求的电源厂商,还额外给自己“加戏”:
华擎方案:就是上面说的,接口内置温度传感器,直接物理监控,高温直接断电保平安。
其他厂商方案(如“安全指示灯”):很多电源或显卡厂商在接口旁边加了个LED灯(常叫Safety Light)。如果接口没插紧,这个灯就会亮起(或闪烁)报警,提醒用户检查。这招也确实预防了不少潜在事故(毕竟没插紧是元凶),但具体救了多少卡,厂商和用户都没详细数据。
唠在最后:
motivman老哥这个案例,虽然极端(自己魔改+超到1350W),但恰恰成了华擎这套温度监控系统最好的“压力测试”。它证明了,即使面对远超设计极限的极端工况(比如接口本身可能因大电流或接触不良产生异常高温),这个传感器也能在物理损毁(烧毁)发生前,及时拉闸断电,保住显卡和电源本体不被彻底烧毁。
所以,这事儿给咱们普通用户啥启示?
别瞎改!​ 尤其是Shunt Mod这种硬改,风险极高,真不是一般人玩的。motivman老哥这次是运气好,卡和电源都没真烧毁(只是接口轻微损伤),下次可不一定。
插紧!插紧!插紧!​ 无论是新老16-pin接口,务必确保听到“咔哒”一声完全插紧。有安全指示灯的务必确认灯没亮/没闪。
选电源看细节。​ 像华擎这样在接口安全上额外下功夫(内置温度传感器),或者带清晰安全指示灯的电源,在预算允许的情况下,确实能多一份安心。毕竟,谁也不想自己的RTX 5090变成一块昂贵的“焦炭”吧?
最后,让我们再次“感谢”motivman老哥的极限测试(以及他的Ventus显卡的牺牲精神),用一次惊心动魄的“玩火”经历,给所有高端显卡用户敲响了警钟,也实打实证明了:有时候,电源上多花的那点钱,买的可能真是一条命(显卡的命)!
发表于 2026-1-4 00:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-4 17:12:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-23 03:07 , Processed in 0.312000 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
