查看: 122|回复: 0
[业界] 微星多款产品亮相CES 2026
发表于 2026-1-6 08:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:微星亮相 CES 2026:全球首款支持 4-Rank CUDIMM 内存的主板、带屏风冷、GPU Safeguard+ 电源保护技术...
IT之家 1 月 6 日消息,微星在 CES 2026 中推出了多款产品。涉及电源、机箱、主板、电源、带屏散热器等一系列产品,IT之家整理系列产品信息如下:
全新 AMD X870 (E) / B850 MAX 系列主板
系列主板覆盖 X870 (E) 与 B850 芯片组,满足从高端到主流平台的多样化性能需求。所有 MAX 型号均内置 OC Engine,可实现异步 BCLK 控制,支持更精细的频率调校,在特定场景下最高可带来约 15% 的游戏性能提升。
系列主板延续微星 EZ DIY 设计理念,板载 Direct OC Jumper 以支持在操作系统内实时调节 BCLK,而全新的 BCLK Booster 则提供一键超频选项,进一步降低超频门槛。为带来更完整的 BIOS 体验,所有 MAX 系列主板均升级至 64MB BIOS 芯片,显著扩展 ROM 容量,更好地支持现有及未来的 AMD 处理器。
MEG X870E UNIFY-X MAX
MEG X870E UNIFY-X MAX 采用黑银配色散热装甲,并以“X”造型点缀。其专为极限超频打造,结合 MSI OC Engine 与 2-DIMM 专用内存布局,实现顶级 CPU 与 DDR5 内存性能表现。
散热方面,主板配备加大尺寸的散热解决方案,包括直触式交叉热管、9 W/mK 高导热硅脂垫以及双面 EZ M.2 Shield Frozr II,在高负载运行下依然能够有效压制温度。
UNIFY-X 系列独占的 Tuning Controller 提供实体快捷控制,可一键调节超频参数、清除 CMOS、进入安全模式或恢复保存配置,为超频玩家带来更直观、高效的操控体验。
MAG B850 MAX 系列
系列产品线包含三款核心型号:配置全面的 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II、主打性能的 microATX 规格 MAG B850M MORTAR MAX WIFI,以及全新推出的纯白配色 MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI。三款主板均在外观设计、扩展能力与整机适配性方面进行了全面升级。
得益于强化供电设计与 OC Engine 加持,全系可提供稳定、持续的性能输出。升级至 64MB BIOS ROM 后,CPU 兼容性进一步增强;同时集成 Wi-Fi 7 与 5G 有线网卡,为有线与无线网络提供更低延迟、更高带宽的连接体验。
在装机便利性方面,EZ PCIe Release 支持一键拆卸显卡,EZ M.2 Shield Frozr II 与 EZ M.2 Clip II 实现 SSD 全免工具安装,EZ Antenna 也让 Wi-Fi 天线安装更加直观省力。B850 MAX 系列在创新性、可靠性与性价比之间取得平衡,为玩家与 DIY 用户提供了更丰富的选择。
4-Rank CUDIMM 内存 × MSI Z890 主板
该产品系全球首款支持 4-Rank CUDIMM 内存的主板,单条容量最高可达 128GB,在 2-DIMM 主板设计下实现最高 256GB 的总容量。该方案已在搭载 Intel 芯片组的 MSI 主板上完成验证,针对 1SPC(单通道单插槽)架构进行优化,并在超过 10,000 MT/s(1-Rank)的频率下通过稳定性老化测试,充分展现其卓越性能与可靠性。
GPU Safeguard+ 技术
微星为旗下电源首次引入独家 GPU Safeguard+ 技术,重新定义 PC 硬件的安全与稳定标准。该技术专为当今高功耗显卡设计,可有效规避供电不稳定带来的潜在风险,让玩家专注性能释放而无后顾之忧。
微星表示,GPU Safeguard+ 提供实时、全面的供电监测,能够重点保护 12V-2×6 接口。当检测到异常电流波动时,系统会通过 MSI Center 弹窗提示,同时电源本体发出蜂鸣警报,帮助用户在硬件受损前及时发现并解决问题。
MPG Ai1600TS PCIE5 / MPG Ai1300TS PCIE5
MPG Ai1600TS PCIE5 是 MSI 面向高端玩家与定制整机用户推出的旗舰级电源,具备钛金级能效表现,并在 +12V 稳定性方面实现显著提升。其内部采用 100% 日系 105℃ 电容,可满足极限高端平台的严苛需求。
该系列电源配备双原生 12V-2×6 接口、高性能 SiC MOSFET,并针对噪音表现进行优化,即便在高负载下也能保持安静运行。同时,两组 12V-2×6 接口均支持 GPU Safeguard+ 防护,为下一代显卡提供主动监测与保护。
MAG A1200PLS PCIE5 / MAG A1000PLS PCIE5
这两款通过白金能效认证的电源主打耐用性与低噪音表现,配备 135mm 液态轴承(FDB)风扇,实现高效且安静的散热。电源同时支持 GPU Safeguard 与 Fan Safeguard 技术,并内置蜂鸣报警器,在 12V-2×6 电流异常或风扇故障时即时提醒,确保系统稳定运行。
MEG MAESTRO 900R
MEG MAESTRO 900R 是 MSI MEG 系列中的旗舰机箱,采用三面玻璃全景设计,让高端硬件如同展会样机般一览无余,打造真正的视觉焦点。
该机箱支持高规格定制水冷、双显卡以及下一代硬件平台。搭载创新的 EZ 可旋转主板托架设计,使用户可在机箱外完成调校与安装,大幅简化复杂装机流程。高强度用料与稳固结构,也让其在展示性与实用性之间实现兼顾,树立高端展示机箱的新标杆。
MEG CORELIQUID E15 360
MEG CORELIQUID E15 360 配备一块 6.67 英寸 2K 曲面 OLED 屏幕,曲率达 110°,在不同机箱结构中均可提供更广阔、更清晰的可视角度。配合定制 UI 与裸眼 3D 视觉效果,使其成为高端整机中的核心视觉组件。
散热性能方面,该水冷采用 31mm 加厚冷排,显著提升散热面积;TriFlow Reversal 风扇设计有效降低气流扰动,提升散热效率。通过 MSI 独家 EZ Conn(JAF_2 接口),风扇控制、ARGB 灯效与 USB 信号得以整合至单一接口,实现更简洁的布线效果。
MPG COREFROZR AP15 / AP17
系列双塔风冷散热器内置 Digi Display 屏幕,可实时显示系统信息,针对 AMD X3D 处理器进行优化,配备 6 根高效热管与铜底座,能够兼顾强力散热与内存兼容性。
旗舰级 AP17 则进一步升级,搭载 6 英寸 LCD 屏幕,支持更丰富、可定制的信息显示;8 根 6mm 热管与镀镍铜底,配合双塔双风扇结构,实现顶级风冷性能表现。
DigiME
DigiME 是一款即开即用的 VTuber 软件平台,支持多语言与 Voicemod 无缝整合,并提供可自定义虚拟形象与背景,无需额外硬件即可开启虚拟创作体验。
用户可快速选择预设形象与虚拟场景,或通过 Ready Player Me 与 VRoid 文件导入个性化角色,全面掌控虚拟身份。
DigiME 还内置由 MIA 驱动的智能语音助手,可作为 MSI 产品专家提供实时引导,并支持多语言交互与语音定制,进一步拓展创作者在虚拟世界中的表达方式。
GMT+8, 2026-2-23 03:04 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
