查看: 23594|回复: 22
超简单,艾默生HD4810-5电源模块改可调电源
发表于 2019-1-21 23:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天闲来无事,手头有个艾默生HD4810-5电源模块,突发奇想改个可调电源看看能行不。
板子上有PWM芯片3844两片,一片是辅助电源的,LM358有3只,有两只输出端都连至和外部的通信接口,
只有U7连接控制主电源PWM的光藕,还有一片UC3902,是用于多个模块共用时电流平衡控制的,在这里只有一个模块,
于是就把采样及控制输出的回路电阻断开,应该是R31和R56,LM358基准用的是431的2.5V,将采样及比较放大电路画了个简图,
电压控制
电流控制,测试了下,用V/A法简单测试了下板上的采样电阻大约为5毫欧,
下图是对原电路的改动,没必要对PCB进行改线,新加的电阻直接串入连接电位器的线中就行,
下图中的参数实测,电压最高55V+,电流最大不超过11.5A,
下图相关电阻在板子上的位置
红框内电阻拆除
理论都可以从0起调,实际上因为主电路没有泄放回路,空载时没法从0起调,电压调到最低后开机电压会缓慢上升,没试最高能升到多少,
接上负载会有所下降,最终能把降到多少就要看负载的大小了,我接一只75欧电阻能稳定在30mv左右。
手头没有表头,暂时还没有完成!
不当之处欢迎各位大神指点,谢谢!
下面链接是以前这个模块的拆机贴,好多年了呵呵!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=292048
参与人数 10精华币 +1 家元 +184 收起 理由
lamin428 + 15 優秀文章
williamgarci + 18 謝謝分享
家睦 + 1 + 80
abigbell + 10 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 15
发表于 2019-1-21 23:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 00:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 01:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 16:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-26 19:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 20:57:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 21:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-12 08:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 18:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 22:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 14:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 23:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 19:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 19:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 14:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 15:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 22:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 11:56:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 21:55 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
