20250509 周五 雨
今天说是还下雨,好在早上不下,就出来了,一天没活,
然后9点多就开始下雨,基本上不停,断断续续下了一天,
本来11点要是冒雨走,还能走,最起码牛嫂门口的水面还不能淹没全部的地面,
结果没走,后来雨越下越大,走不了了,中午在门市泡方便面2包凑合一顿,
下午就这么耗着,一天倒是写了20K的作品,把眼睛熬得够呛,直到下午5点多雨停,还是没活,
后来天黑前,不到7点干脆走吧,回去怕家里没给买饭,又去东边买饼1张9¥。
回来还18点多呢,干啃饼2角,就算晚饭了,晚上困得很,
不过最后还是12点才睡的。2025年5月09日23:28:37
20250510 周六 晴天
今天7点多起,吃饭上班,8点20到了,又开始了,
一个电三轮堵门对面放着,赶紧占地方,开门,一上午无活,就在外边负责撵人,
只要堵门放车子的一律撵走。也没活儿干,稀里糊涂一上午,2025年5月10日11:36:10
中午12点20前后就回家了,随便吃点饭就1点回来,下午倒是没多少人来,来早了,
唉,无聊啊,反正没活没人来。耗着吧。2025年5月10日14:08:50
下午没活,先后来了3个人,先是那个老头,上次找我测行管的那个,想自己修彩电,
结果,还真网上买了个行管,也是坏的(我测1-3脚显示0.07)直接判断报废。老头很沮丧的走了。
后来,点焊小伙来拿来个遥控太阳能充电的夜市灯,
因为晚上不小心按着了灯开了一宿,导致电池受损,2个并联的18650彻底没电。
再充满,内阻高大0.860欧,一开最大1A的挡,电压从4.2V跌到2.7V,所以几个挡都一样,不分了。
撺掇他踅摸电池去。扯了一会,天黑走。
刚刚19点半,那曾经找我修电视的哥们来,这次拿来个方的火锅电磁炉,说是冒火,
拆开一看果然加热盘烧糊了,很严重,只能换盘,拆下来让他自己买去,也打发走了。
2025年5月10日19:50:17天黑归2025年5月10日19:50:20
20250511 周日 晴天
早6点起,帮忙做饭,然后吃饭,头8点就出来了,也没活儿,
后来一个小伙子骑着摩托买电池,是2032电池,
5¥卖给他一块新的,打发走,这是今天第一个活儿。
9点,电焊小伙来,拿来一堆东西,2个夜市灯,一个蓝牙音箱,
还有一个12V的锂电池组(12V7aH个头)一个类似行车记录仪的玩意
(小长条屏幕,中间一个车,旁边4个显示数字的地方难道是胎压显示?)
还有一把手机电池,多数都没电了,就俩BL5P电池有电,
至于从夜市灯和蓝牙音箱上面拆的电池,都不行了,
不是内阻高达数百毫欧到1-2欧就是干脆充不进电去。几乎没有可用的东西。
最终,拆了那12V锂电池组,得到6节2并3串的18650,俩并的内阻倒是27毫欧很准,
最终,将它拆分,4个并联按在昨天修的那个夜市灯里边,
2个按在他选的一个夜市灯里边,共修好俩夜市灯,
然后测那拆自音箱的电池内阻比较大,放电只有277MAH,
他的另一个实测280毫欧的电推子里边电池,实测只有112MAH,郁闷啊,
最终,修好俩灯,又把音箱给他复原,也就这样,其他的就算了,
我收他20¥就算修俩灯就完了,他把手机电池拿走了,俩灯和音箱拿走了,
电池壳子和保护板,那个胎压仪还有若干废电池扔下了。11点半他走。
2025年5月11日12:00:51中午回家,2点来,来了灵灵送出我刚到的一个开关,
绿头的4脚船型开关,大的那种,0.28¥。
后来3点半以后,顺丰送来小王给打板子做的3张3管互补OTL功放的小板子,很秀气,不错,
于是,开始找件,准备做,件准备好了,开始准备先从电阻安装,
7个电阻,有2.4K,4.7K,100欧,510欧,680欧和2个2欧,还有俩调阻分别20K和2k,4个电解,
一个输入电解1-4.7UF,2个100UF的,1个输出,选的330UF的,还有个4148的二极管一个。
基本上就这些吧再就是3个管子,9014,8050,8550这就是全部,加上个5512电源座,就齐活了。
正在焊电阻,焊完3个正准备第四个呢,窑上的老赵来了,带着孙子来的,
主要是来找我修俩铁壳电源的,一个是400W的铁壳电源,12V的,
这个说响了一声就不正常了,我主要嫌太脏,尽管他打开清污了,还是乱,
试机在9.99-10点多之间忽闪,是3842推俩管子的设计,有点不想管了,
毕竟这玩意买个新的也没多少钱,我要是修完要钱多了再不愿意,
于是,撺掇他买新的,至于另一个防水电源,也是不大,输出螺丝们都锈了,也不想管了,
建议他网购算了,网上找明伟的,不过50而已,最终买了一个。
又让谁给焊串口线,反正是用的9针串口做的线,分红白绿黑四根,
红嘿都是占了两个相邻的针位置,用锡直连的,白绿是第二行4个针脚的前两个,
然后34是连在一起接红,而红的上方,也就是45脚连在一起就是黑线,
基本上就这么回事,说是耗子嗑了得重新做线,
于是,自己焊结果焊完不通,发现正好反着,他是按公母都按左右顺序焊的,
可是,公母实际上要求镜像,这边是12345,那边对应的54321一一对应的,不能想当然,
我给他解决这个的问题,他孙子又要买玩具又要买水,买吃的,
于是,他们去东边买吃的去了,我焊完一根线,等着他们回来,左右等不回来,
这个着急,一个是我自己还有活没干完呢,再一个万一昨天那修电磁炉的今天买线盘来,
我还得管呢,你拖太久,我受不了,最后等烦了给装上壳子,
反正线是按镜像焊接的,没错,等他回来,我电阻都焊完了,开始准备焊三极管了,
他看我忙着,不好意思打搅,只能试探着说,要不然先给我点钱,
我说等你半天不回来,我给你装上壳子了,还有一根线不知道干什么的,
他说那个也得接啊,不过那个的这个插头是拧线的那种设计,是他网上买的,
于是,我把线剥开,然后镀锡,对应插头拧上线,再将焊锡把针脚填充好,就没事了,
问题解决,这个也算完成,最终收费20¥也就完了。
他说明天可能还得来找我修东西。打发他走了。
期间快递送来一个,就是5.5MM的6角把的套筒这个是加深的,适合我的电改锥使用,
上次那个强磁的没用了,这个适合拆3MM螺丝的母,
如四灯锅的加热管螺母,电热壶的地盘固定耦合器的螺母等,正好。这个花了1.2¥。
最终装好了板子,进行测试,效果还凑合吧,只能说凑合,一则功率确实不大,
相当于收音机水平,再则静态电流基本上可以调零,中点可以调1/2VCC,
但是声音开大了有点底气不足的意思。总体发干。所以也就这样了。2025年5月11日19:30:11
