查看: 646|回复: 30
[综合] 【有补充】俄罗斯隔着波兰说德国空调响,如何应对?
发表于 2026-2-10 23:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是我前一阵发帖说的大锤伺候的外机,而是我父母家,全新用了没几天的空调。
我那个那么响,自己都觉得会影响邻居,但也没人投诉。也许是我及时搞好了,也许是邻居对此不敏感,更有可能这种低频震动带有方向性,而且随距离衰减极快。
父母家住10楼,结果隔一层的8楼来哔哔,说影响他们睡觉了。
问:怎么就确认是我家?
答:拉电闸逐一确认(特么电表箱是物业才有钥匙的,未经同意断别人电于情于法都不对的,可是我父母年迈,对此放过了。)
当时就让对方进我家听了,也上他家听了,没有任何问题嘛。
对方说:现在不是最响的时候。
我父母:那你说怎么办?
对方:换空调,或者保修。
还翻出记事本,说最响是某日。我父母一回忆,那天根本没在家,单位退休人员集体旅游去了。对方又改口说是前一天。。。
问9楼,有没有听见响。边骂边答:8楼就这副德行,整天说我们动静大让他们睡不好,别理他。
唉唉,我是讲道理的,也不想结怨家。答复对方让物业来测分贝,如果超出,就停用,换机,都可以。否则不可能停的,老年人怕冷。
国家规定普通居民区夜间是55分贝。我手机测了测,感觉怎么滴也不会超过。当然,噪音这种东西,对于有病的人,他是竖起耳朵去捕捉的。而且和频率有关系,有时候不一定很响,但会心烦,比如机箱风扇共振的声音。
发帖的目的,是做一下功课。因为本来就有环境噪音(附近有水坝,也靠近马路),如果测出来超过55分贝,总不能全算我头上吧。
假设他家原本45分贝,他认为我空调响的时候,我们喊物业来测,结果55分贝——我算了一下,这种情况声压提高了3倍多,声强提高了10倍,我觉得不太可能。
空调是全隐蔽安装的,有隔栅,而且和他家隔了一层。
但分贝这东西是对数关系,人耳估不准的。所以希望各位提供一些感性经验。
然后,遇到这种事情,如何有礼有节对待,诸位帮我理性分析一下,谢谢指教,拜个早年先!
【技术补充】
国标对1.5匹空调外机的噪音要求是54分贝内:
我家是新机,放地上的,不存在支架松动问题,我认为不会超标。实际上他喊最响的时候(理论上是外界气温低于2°),测我家外机有没有超过54db即可。
这已经是退一步了。因为即使我家是55db,国标是在一米距离测的,到他家是指数衰减的,不能说我在他家制造了超过法律规定的噪音吧?
因为这个楼盘,前边是河道,后边大门外就是城市干道,属于4a,即夜间55分贝:
然后河道为了景观,做了拦水坝,声音哗哗的。本底分贝就很高,很可能我家外机没法准确测量真实强度,叠加后会超过55db。
这话和拧巴的人解释,解释不清楚啊。物业也未必理解分贝是如何叠加的。
发表于 2026-2-11 00:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 00:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 06:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 07:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 07:31:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 09:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 10:11:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-11 10:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-11 10:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-11 10:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 11:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 11:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 11:20:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 06:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
