20250612 周四 晴天
早7点起,吃饭上班,无活玩,一上午没事干,瞎折腾,中午回家2025年6月12日12:33:31
下午3点来,无活继续玩,从灵灵门口取快递,是2个12V变220V的逆变器板子,
一块4¥,买了俩,加运费共花10.13¥。实测一个带40W灯泡可以,电流3A左右,
带60w就不行,电源带不动,但是电瓶下面没问题,按了个散热片,没有温度,
正试验着,那老头又来,就是几个月前找我来测彩电管子的那位,
我故意说彩电行管都是坏的,测每个的BE都显示0.05左右,跟他说不行,输入短路,
他从网上买,从裕华买,大个的,小个的都一样,今天又拿着好几个来找我测,验证,
我还是坚持全部短路,没法用,老头只好再去找其他店去买。2025年6月12日17:00:57
19点前后,快递送来我今天到的另一个,是铝合金底座的可调节宽窄的测试架,
这样,内阻仪的测试范围就可以从21700,18650下推到其他规格,如14500,10400,
甚至23a,27A等任何圆柱体电池。这样方便多了,
这个花了11.49¥把原来的那两套正负极测试弹簧针座都拆下来挪过去。
唉,等于之前买的那俩架子算白买了,好在一个改成了可调弹簧的充放电测试架子。也不糟践。
今天顺带测了俩昨天到的5个17350电芯,第一个测出441MAH,第二个392MAH,
2025年6月12日19:10:38天黑归2025年6月12日19:57:47
20250613 周五 晴天
早7点起,吃饭上班,无活玩,测那5个小电池,基本上都在400上下,
都只有一半,内阻在85-96之间,很一般。2025年6月13日10:46:31
中午回家2025年6月13日12:29:41
下午3点来,无活,继续玩,眼睛很不好受,不想开机创作,但是,也没什么事干,
干坐着最后还得开机创作,唉,郁闷。2025年6月13日19:50:28 天黑归
20250614 周六 阴雨
今天早上很闷,今天老太太 7点半要坐别人的车,一起去西边某公寓,
给以前的前邻居郝校长告别,郝校长一周前去世,今天出殡。
我也赶紧忙活完吃饭,上班,来了也没活,干坐着,后来开机创作,
真不想看东西,眼睛很累,现在骑车子在路上。眼前看到的只是东西,
还特别不愿意睁眼的感觉,回家特别想闭眼休息。
10点半,外边要下雨刮大风,来个带壳子三轮,一个秃子,长得像老送的来修个大电饼铛,
他说好像开了个托管,人多,买了个大电饼铛,自己换的开关好像不管用,不知道怎么回事,
我一看,这电饼铛,真脏兮兮的,油脂麻花的,而且还没下盖,所以才脏,真不好弄,
查来查去不明所以,我甚至怀疑是不是美的的电饼铛,
如果是,那开关本身带机关的,不能换普通开关的。
实测开机电流很大,仗着使用隔离变压器,不然直接跳闸了,
最终,反复调整中间换旁边,不行,还是不对劲,要么灯亮不热,要么没反应,
最后对调两个边上的线,终于正常,一个在我120W隔离变压器上表现为电流2A,一个挡3A打表,
这次对了,他自己提议换线,于是,我让他去买线,买插头,
他走了,这个时候风沙大作,可能要下雨,不久还真下起来了,
到他11点半回来,已经晴天了又,拿来线,我给换上,焊接加热缩,
顺带又把插簧们紧了紧,一切正常,收费15¥。2025年6月14日11:40:21
刚刚电焊小伙打通话来说要过来,等他一会2025年6月14日12:10:52
来了拿来按我说的,买的一些东西,6个,也就是2套3000MAH的电芯,价值24,
物超所值,容量在2700左右,还有4个18650的电池夹,5个保护板,
10个带100显示的4054充电小板。放下走。我也赶紧回家2025年6月14日12:27:07
下午睡到3点半来,无活,开始干活,先将2个电芯和保护板,
以及我搭些镍带都给他焊好组合成一个2电芯的电池组,
这次有保护板,应该不怕他再用坏电池了。
又给他用电池夹和100充电小板做了俩简易充电器,方便使用C口进行充电,也就这样了,
没什么可干的,歇了。外边下小雨,2025年6月14日17:48:18
刚刚,电焊小伙来,让他取走改完电池的灯和改完的俩电池充电器,
把买的配件都带走了,收他20¥得了。2025年6月14日19:16:44
20250615 周日 晴天
早6点半起,买油条5¥,吃饭上班,上午无事,瞎玩。
先给房东打了半年房钱,竟然存款不够转账的,可见去年确实没挣钱,
这次6月份,家里也没给钱,没想到银行里连2500都没有。
只好从微信将2200全部提出到银行,再用微信转账过去,
接下来,就是打发时间,中午回家2025年6月15日12:28:03
下午3点多来,还是没事,先是韵达送来买的手持风扇(跟电吹风差不多)
说内置1800mah电池,感觉整机都很轻不像有那么大电池的。这个6.01¥。
后来打算做个可控硅AC调速器,正准备做呢,傻小来了,
自己DIY3525的电源还是修啊缺少贴片10欧电阻,非找我来要,
我说你又不着急,找马云买去呗,后来他耗着不走,
我只好找出拆下来的贴片混合件让他翻找,后来他也找烦了,不找了,6点走。
我继续,先做成按图纸上的那种结果调节范围窄,还是试用氖泡驱动的,
在66-180V之间,电位器大部分都是关态。
后来找出个成品参考一下,只有500K串2K就到104电容,再DB3就到可控硅了,
这样可以在40-220V之间,于是按这个改,果然也能达到相同效果。很成功。
快递送来我买的2样,一个是快手买的4瓶梨罐头,这个14.73¥
还有一个是8MMx3米的厚双面胶1.25¥
晚上带2瓶罐头回家,还有做好的带线带开关的插座暗盒一套回来给电扇试机用,效果不错。
2025年6月15日23:38:56
