查看: 293|回复: 61
[其他] 把一个一拖三插座加指示灯
发表于 前天 18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是几年前买的一拖三,没有灯,看着总觉得没电,今天想给它加个指示灯(那个洞是刚钻的)
拆开,这是以前改过的,线全部换成粗的了,1平方,由于是放在电脑旁分支出来插充电器、电烙铁等电气的,无大功率电器使用,足够了
开始改,给发光二极管装上一个二极管和一个200K电阻,电阻是新的,二极管是以前坏的节能灯板子里面拆的。话说以前的用料就是好啊,二极管引脚线断面看出是铜的。本来不想加二极管的,就怕有人又问“为什么不加个二极管?”,所以才加了一个。
热缩管套上
然后焊上,在插头后面打一个小孔,刚好发光二极管塞进去正好
这头稍微探出头
先试试,感觉是不是太亮了,那就再加一个200K电阻
打开,先把LED涂上704固定防止从上面按下去
电阻在另一脚焊上
套上热缩管后,焊上
这下亮度差不多了,收工。
用插座功率计测了下,没测出功率。
算一下,忽略LED和二极管,220×220÷400000÷2=0.0605瓦,
考虑上LED和二极管电阻,实际总功率低于0.06瓦。
消耗一度电使用的天数:3600000÷0.06÷86400=694天,大约2年。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 12
发表于 前天 19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 19:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 19:38 | 显示全部楼层
发表于 前天 19:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 19:52 | 显示全部楼层
发表于 前天 20:00 | 显示全部楼层
发表于 前天 20:02 | 显示全部楼层
发表于 前天 20:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-3 20:46 , Processed in 0.249600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
