查看: 610|回复: 52
[电源] 拆解维修一个淘宝捡垃圾买的Flash Charge120w充电器
发表于 2026-3-7 15:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源还是去年在老五店铺买的,标的是不知好坏,为了买其他东西顺便凑了个单。买来是为了和原装充电器换着用的,只是买来通电测试了一下,可以用,放到现在竟然坏了,没错放坏了。故障现象是不能正常工作,通电的一瞬间正常,以后就不通电了。没记错这个充电器应该是iqoo用的,不知真假,看着像真的,5针usb插脚的120w充电器。侧面120w标识,不知有没有,没设备没法测试,姑且算有吧。好大一个金属外壳盖板,还写着字,废???边上有一个设备二维码,看着挺正规,莫非是真的?漏出的一个芯片,F1=8G P36HDak1,不知道什么芯片,有知道的可以补充下。背面做工是这样的,挺规整的,二极管处还贴心的印刷上正负极,方便维修。检查了一周,终于定位到坏件了,箭头标识处的那个二极管,w2在路测量开路了。换上好的w2稳压二极管,好了,可以通电,用Led灯做负载工作正常。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24
 楼主| 发表于 2026-3-7 15:32:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 15:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 16:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 16:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 16:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 17:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 17:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 18:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 18:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 19:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 19:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 19:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 19:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 19:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 20:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 21:23:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-8 23:11 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
