查看: 1498|回复: 36
[工仪] 上次升级的点焊机这次继续升级到2.0
发表于 2026-4-20 14:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     继上次升级了自己电流只有700A的弱鸡点焊机后,电流达到了2000A,点啥都有力了。
关于DIY裸露点焊机的安全问题!!! - 创意DIY 数码之家
第二天刷黄鱼看到了接近成本的50平点焊线85包邮卖,于是买了一根和一体点焊笔,回来装上后~~~~~~
第一点就出事了!
完成1.9升级的成品图,为什么叫1.9,因为mos板还是16管的,承载电流大概是4000A左右。
升级完第一点保守点,来个2毫秒。
“砰”~~~~~~送的点焊笔直接就炸了,火星四溅,好死不死的有一颗不知道是铜金属还是铁金属球直接飞进了我袖子,烫的我嗷嗷叫!!
就这拆下来的国产针,换上15包邮的LG进口氧化铝铜针。
电流太大怎么办,降低电压呗,从2.95降到2.7伏
电流有所下降
试点0.15纯镍片双叠,非常牢固。
1毫秒双点,效果可以!
有撕裂效果
0.15纯镍叠0.15紫铜,效果差强人意,时间不敢开大,怕炸管!时间短了点的全是洞洞还点不住。
时间都开到8毫秒了
上次升级怕麻烦没用上的mos还有20多个,这次索性全装上好了,于是拆机打孔调整孔位双面装mos,正面14个
反面16个
接好触发线和下拉电阻
回装mos板
这次试点2毫秒预热10毫秒点焊
滴,点焊完成
多次尝试后,效果还成
扯下来
这效果还是可以的
开始点电池组,怕出问题小试了1毫秒
因为是镀镍钢带,怕直接电池点穿,10毫秒差不多了应该,点完了
10毫秒点焊效果,过程中铁水珠子桌子上到处滚,这次涨记性了袖子撸起来,右上角那颗珠子1毫米左右大,在桌子上滚了好久才冷却停下来,顺便捡起来放上面对比一下焊点大小
顺便还改造了一下接口,本以为有手动触发功能,但是接好一体点焊笔后发现不能触发,设置里也没有相关设置,点焊笔上LED也是亮的。算了没有就没有吧!
升级2.0后就没再测流了,估计在3500左右,点铜带时电压加到2.95伏估计电流超5000A,有时间再测测,以前单独点焊笔时一套就好了,现在换成一体的拆装就比较麻烦!
好了,电池组也点完了,机器也升级了,然后就是一年开不到几次机了!
参与人数 2家元 +54 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-4-20 15:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
铃兰花匠 + 15 精彩回帖
发表于 2026-4-20 15:22:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 我很贊同
发表于 2026-4-20 15:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 15:40:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10
发表于 2026-4-20 15:48:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 認真發帖
发表于 2026-4-20 15:48:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 你值得拥有
发表于 2026-4-20 16:11:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 换不起,换不起!!!
发表于 2026-4-20 17:59:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 MOS管1块一个
发表于 2026-4-20 18:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 18:27:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 电容控制板都有便宜方案,但线的成本不能省.
发表于 2026-4-20 20:06:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 熱心會員
发表于 2026-4-20 22:46:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 精彩回帖
发表于 2026-4-20 23:28:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 原創內容
发表于 2026-4-20 23:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 23:29:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-21 07:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-21 07:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 09:42:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
铃兰花匠 + 10 歡迎探討
发表于 2026-4-21 10:09:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 18:07 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
