查看: 1058|回复: 33
[网络] 上一个交换机拆开看细节了,又入手一个,也拆开看看
发表于 2026-4-25 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
断网原因找到了,不是交换机的问题
防ARP攻击造成断网
https://www.mydigit.cn/thread-602703-1-1.html
(出处: 数码之家)
上一个交换机废废了
使用满两年的千兆交换机,拆了网变看看大别墅与群租房
https://www.mydigit.cn/thread-602464-1-1.html
(出处: 数码之家)
又黄鱼上买了一个同城的,大哥直接给我发了快递,18块钱包邮了
昨天发邮来,今天收到了,
收到后,直接原位置安装
也不通,两台笔记本不通
现象还是与之前那个一样的,就是192.168.137.1那台网线刚插上是好的,稍后就与不其他电脑相通了
但其他几台电脑都是能够互相通信的
这样......就不是我拆掉的那个坏了,是我的192.168.137.1那台电脑似乎出了问题
就下面这种现象
通……
不通,拔网线后再插上就又通
通完了不久就又不通
只看上面的现象,应该是1这台电脑出现的问题,白白拆掉的,白白多花18块钱了……
新到的这个,拆了看吧,买来东西就是要拆,不拆不行呢
看官司网上的介绍,老霸道呢
独立的220VAC电源适配器
220VAC-5VDC0.6A,在使用过程中看不到2瓦,比之前那个省电
但是这个里面应该是2.5的芯,我原来的USB转5.52.1的插不进,很不爽
拆开后三部分
人力手动爆炸图
上下壳,用的卡扣连接
外壳,有花纹的
不同角度
五个网口指示,一个电源
都差不多,单色,常亮连接,闪烁传输
铭牌信息
拆的很好,卡扣很完好
确实很好的卡扣
连接得也很严实
大板与上壳
黄黄的接口很漂亮,也很醒目
不同角度以展示更多细节
这个网变和@8139 老板的网变差不多
5块钱的NPA AP-5005S交换机改Type-C供电接口,再给不太正经的2P磁吸连接器磨牙
https://www.mydigit.cn/thread-600797-1-1.html
(出处: 数码之家)
一个个的小豆子,如果说我那个是大别墅与大杂院,
(出处: 数码之家)
那么这个上面的就是分床睡的两口子,家里谁谁不挨着
看这家伙整的,有高的有矮的,有宽的有窄的,有横的有竖的
这个大芯片上还有个散热片,尺寸也不大,温度也不低
晶振
A6163R
主板另一面,好多内容
6个指示灯,其中1个电源,另5个网口指示,都是高亮的LED绿色
不知道为什么都要差几个不装
好像地图上的个小城镇,周围是庄稼地,绿绿的
整体面貌
值得一讲的是这个导热胶/膏,想扣下来换个大一些的,但发现这个白的导热胶有点类似橡胶,
有弹性,抠不掉
不装回外壳了,继续光板跑
看哪天收拾收拾那台电脑,看看是网卡不行了还是系统不行了
不知道哪位老师帮我分析分析,看我应该从哪个方面来动手我那台1的电脑,为什么就通了有线后不久就掉,感谢各位老板
参与人数 2家元 +42 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-25 17:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 17:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:18:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:21:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 17:25:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 17:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:32:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 18:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 18:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 19:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 19:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 23:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 07:32:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 16:47 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
