查看: 1503|回复: 84
[音响] 折腾一个快20年的耳放。黑嗓336(多图预警 重新编辑)
发表于 2026-5-3 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先祝大家,5.1快乐!!!!
事情是这样,其实自己一直有点想弄个HD650的,因为曾经一度很火,一度评为年度最受欢迎耳机,一度是森海的旗舰(20年前吧) 心里一直有个念想。前阵子不知道什么原因,心魔作祟,就咸鱼不到8个收了个650。一到手,光速换掉了头梁+耳棉。我不清楚有些人说换个耳罩就跟换耳机一样,,,难不成一层薄海绵比喇叭都好使? 那难道不应该海绵价格比喇叭都贵吗?反正我直接换掉了 没感觉有什么差。   --然而从此我的钱包就又要出血了
验明正身:
失败驱动过程:
下面就是真的心魔了。一上耳朵,我简直震惊了,这耳机居然这么难听!!! 没错,这么难听。感觉就好比我曾经买了久负盛名的歌德M1类似,怀着满心期待带上一听 我擦!! !! 哎,这个先不说M1,就说说这个650吧。 声音就是 高音闷, 中音贴近,低音残。很残的那种,低音边缘比较明显,但是没下潜也没有量,总感觉这是一个中频喇叭 带一点高音,单后边上放了一个低频喇叭,感觉低频和其他声音各走各的,塑料味很浓。说实话,声音有点像1541。。。我实在不知道怎么说,就感觉不行卖掉吧。。。。
但是问过一个被我安利买了个650后使用至今的朋友,结果他力挺650 ,认为我绝逼没推好。这我不能忍,你可以认为我没什么文化,你不能看不起我的听感。 所以折腾就开始了
直推/ 毛毛虫耳放,这两个最新安排,结果一个样子。
很多的人说DAC10HSE能推800,但是他貌似没有说推650咋样,还是说650就这样? 反正我听下来,还是那个样子,就是声音大了一点。声音就是一个不对劲,反正就是感觉还是那个低素质带点割裂的声音 包括使用了上面这个MMC耳放,效果也是一样,声音厚了一点点,但是整体依然听不太成。
这里 音源:黄盒子 DAC10hse ,拆解见上一帖子
金盒子以前拆过,TPA6120A2  耳放芯片推这个 显然不行。这个片子的优点 1 能响 2 整体架构规整 ,当然这个我的听感
这个是金盒子的耳放部分:
毛毛虫耳放:
我记得我拆过,但是图死都找不到了,极度冷门的机器,声音偏直白,驱动力还好,微微凸出一点厚度+密度 但是推650也是不行
下面是咸鱼耳放的过程
1 熊猫耳放 (这个放弃了)
期间我也搜了下各大论坛,发现大家听感和我也差不多啊。这TMD就说明这个 b耳机他就TMD 这个样子。 我按照自己的印象,想起来了一个耳放:熊猫。 ==》
可能年轻的坛友不清楚,那时候也是蛮有念想的一个机器,曾经一直思考收一个,后来要么没有好耳机,要么觉得没必要,就一直没买。这不,这个机会就来了。目标直接锁定二代,毕竟功率管更好几,从TP40/41换成了15031/15031 ,其实主要是把管子从小散热片换成了贴机箱安装,这我忍不了。冲这个 我也要买二代。结果。。。。 你猜怎么着,MD这机器缩水了!
这个是论坛里面的图片 ,漂亮吧!!!
看看 这个红框,他把功率管子拧到机箱上一体散热了,这个真的好!!! 有兴趣的可以去数码多搜一下  漂亮的一批!!
然而我是一定买DIY的机器 要看下拆机的,
万一把发烧零件换走呢????? 结果如下:
咸鱼遇到一个特别好的卖家,我说这机器有内部图吗,他就耐心的给我发了 我一看不对啊,这TMD 和 论坛图 是一个东西吗? 一问才知道 ,那个图是前期的套件版,后面出来了成品版成品就是这个样子的 。 哎。。。。。说不成啊,果断放弃!看看吧,反正S2套件版怎么也找不到了,况且就算找到了,也未必有竞争力。
一台好耳放 NBF6
后来经过反复研究,这里找了个知名耳放 BNF6,推力奇大无比!据说哈,我只是搜到的参数很强。    我拿上一推,中频很好,有甲类放那种人生的密度和温暖感,这个很好,但是声音 没有什么蜕变,依然还是那样,就是低频好了一点点,然后人声好了一点点,但是低频和其他声音互相分离感还是比较明显,声音听感是哪个不自然,不好听。(650特色,跟耳放无关)但是这个放,推正常声音架构的耳机,绝逼很好,甲类机的那种特质,绝逼好!
这个没有拆,已经懒得折腾了 。结构类似下面: 基本这个风格。 何庆华主要就是 结构复杂,大量分立原件往上面堆~!
NBF6确实是好耳放,有一说一,1K出头收的,很好用,推一般耳机或者小耳塞都OK!
本帖主角  336se部分
选这个,主要是AI推荐。。。! 版本是336se,   336有很多版本 336 336se  336c  。。。。。为什么是SE ? 你看看黑嗓早期版本什么样子吧。。。。
这个就只值几百块可能都不够,买回来也就只是费电。。
这个机器收到后,一听,声音比较对了,这个声音一耳朵就正过来了。很正常的声音! 就是这个样子! AI诚不欺吾!! 立刻确认收货!
转折是
然而好景不长!然后我就发现这机器热稳定性差,冷机和热机情况下差别很大,虽然胆机本身就有这个特性,但是这个机器反查太大,温度一高糊的一批,低频全无,推测电容完蛋。
换管子无果后,推测,电容估计药丸!那就拆吧!
整体情况:
这机器内部,电容规整多了吧!!!
拆开一看,好么。这。看着 都漏水了。。再一看电路板字样,2008年!!!得 全换了吧!再一看,三星电解。。。。。。这 最普通的工业电解,仅好于杂牌!。。。。好吧 我闭着眼睛买就可以了 。
其实这里我一直怀疑,是不是扣具力矩太大 把电容夹烂????
这电解液漏的!
那就都选吧,主滤波,小滤波,耦合。逼着眼睛买,可能吗?? 不可能! 所以仔细分析看下
先看看电路图
        OTL电路极为简洁,就是给管子上电,然后信号进入信号管 从功率管出来 这个。。没有升级空间啊。。。
想了半天,电容升级一下吧!
这里信号通路就这个简单,剩下的就是电源供应了。就这么些结构 ,做的漂亮就OK .线路全部是镀银线,足够了,电容拉胯那就换,电阻发烧的很贵而且对声音影响比管子和电容小的多,没必要折腾了,机器硬素质上限太明显,没有输出牛的机器素质不会太高。
这里除了电解之外,在信号通路上有一个耦合电容 30UF 。沿着红圈的线(耳机接口输出线)往回看,就是那一排子红色的薄膜电容。这个还是要升级试试吧,毕竟直接在信号通路里,算是对声音影响最大的原件了
更换 ,主滤波
主滤波,200v820uf ,这个体积 这个耐压和容量 (30*40)。。。 看来看去,也就工业电容了,什么梦多福什么的 别做梦了,不可能,塞不下 根本塞不下
侧面看参数:  200V 820UF 牌子是个工业牌子。。
而且这里电容也被扣具压变形了!!!
选型:
找了很多型号 最后就这个最合我意,红宝石 2200UF/250V 一颗顶原装的这个3个。 就是体积稍微超了一点 35*45 仔细测量了一下,能塞进去!!!其实我一开始很中意飞利浦的BC的,但是157/159这类电容 和红宝石比没有优势。这里就是1 体积  2 容量 3工作温度(都是105),想了想 那就红宝石吧 ! 开关电源里面这个电容的耐用程度足够!
很多拆友开关电源里应该能看到这个,就知道多耐用了!!!
主滤波到货,测量
虽然 2200UF 实际测试在2000,不知道所谓的充电激活后会大点嘛?我不信的
体积问题:
因为比原来粗了,电容安不进去,电路板改改,让电容往边上让一下
边上打个孔 !
这就OK了!
到这里 就焊接OK了
就是原来的那个扣具安不上了,无所谓,垃圾扣具,电容都外壳压变形了撒。直接扎带+热熔胶
这里主滤波比原来大不少了,直接扎带,这里连螺丝都拧不上去了。因为太大了 。扣具直接扔掉!!!
这里其实我试过螺丝改扎带 但是位置都不够 只有大环绕的扎金扎带
扎带一根肯定不行 ,热熔胶挤压粘贴
这里用的是耐高温热熔胶,干了后硬的像石头那种,拆客都懂!!!
竖着看,用量一定要够!
信号管滤波  ROE!
这个小滤波也换了,ROE 标称220,实测265 ,一致度非常高,误差也就是265/264而已。
足见这个电容品质之高! 确实好电容! 可惜散件的时候 没拍太多,着急开工啊! 自行TAOBAO吧
小插曲,对耦合电容的体积确定
最后思考来思考去 ,耦合换掉,电解不合适,味道太重,还是薄膜吧。
升级的话,能换多好就多好,毕竟输出电容!!最后换成梦多福油浸。 也是最终想看看 这个东西 能到什么水准。算是退烧前最后折腾的吧。
当然这里有个大问题,就是油浸体积巨大(65*35)! 所以按照体积 先找个差不多的进行比对看看  到底能不能放进机箱!
65*35的体积,测放一定不行,只能立放! 找了个差不多的易拉罐(基本就是65),比了一下,发现非常勉强能放进去!! 下单吧。。。。
开工
安装ROE   这里拆掉搭棚重新来,这里用个螺丝改扎带固定。
这个卡扣不错 现在淘宝真的什么都有!
打上扎带的效果! 当然 还是要热熔胶粘牢!
这里重新焊接搭棚
先把电线重新理好 再焊接
最后热熔胶一顿子打,猛猛往上面粘!必须坚固
这里位置,热熔胶+焊接 基本结束
耦合电容  安装
这里对梦多福电容的位置进行规划  这个电容是真的大!!
这算是最痛苦的过程!
这里主要是这些线 重新弯曲一下 不然直接把电容顶住放不进去
搭棚线顶住的位置 全部要挪开!
这里这个整流桥 也要搬运,搬到背面去 不然电容也安不上。。。。费劲大了!  就是电路板中间这个圆柱体!
这里把线全拆下来,很简单 记号笔涂一下 测量一下,然后重新弯曲
这里把整流桥已到后背了 焊的很难看,大家看热闹哈
最后这里,所有的电线都弯出来一个空间,没错 这个就是给电容腾地方的
这里还有个小插曲,你以为湾个线就完了 错! 还有整流桥,整流桥搬到背面了就OK了/ cuo !!错错错! 还有小电容,那个蓝色的薄膜,你猜怎么样,必须移动到两边不然还是塞不下!!!
我干嘛给自己找这个麻烦!!! 注意看着两个蓝色电容,换一边去。
最后比划一下,确实可以安装进来
侧面可以看到,这个线全部把空间给让出来了!
总算可以开焊了!结果一不小心,打火机吹热缩管的时候,电容的皮子稍微考到了一下子 。电容底下是热熔胶猛挤!
其实有点心疼的 !!! 但其实对声音没任何影响!
这个小黄色,不太明显 ,不过OK的  整体效果! 大家看吧 算是电路完工了
外壳改造,居然要搞这个。。
全都焊接好后 盖子盖不上了。。。那怎么办 只能想办法解决啊
测量了一下  大概4-5MM 那就解决他!
没事  1 底板做下绝缘吧,胆机动不动就有高压; 2底板海绵缓冲,把电容拖起来
2 万能的中性笔芯--》 切几个,搞定!!
这里对电容进行托举和垫起,同时绝缘! 位置正确
看看距离和效果
这里也就只能排成这样了
整体OK
其实自我安慰一下,这样也是OK的,开了个大缝,对机箱的散热也有好处的!!(自我安慰!!)
okkkkkk   上电! 一切正常 ,因为OTL电路,没什么需要调试的,只要原件参数一致,也没什么需要调整的。 我听了一下,人声感人,也算是告一段落吧。想一想这花的成本,。不能细想,不在折腾!!
最后不高的价格换了一个功率管,石墨屏的6080 ,测值130,GS5机器,老板包测值, 总算开心了一点 ,大家5.1快乐!!!
PS ——————》最后这几张图 我图片里找不出来什么东西了,。, 底下的多余的图!
参与人数 1家元 +90 收起 理由
不长叶子的树 + 90
发表于 2026-5-3 14:46:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 感谢沙发
发表于 2026-5-3 14:50:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
longsound + 9 对头,这东西也不是那么重要,纯圆梦.
发表于 2026-5-3 15:08:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 精彩回帖 ,看看梦多福的体积
发表于 2026-5-3 15:22:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6
发表于 2026-5-3 15:48:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 是的 也无非就是圆梦而已,值得吗 不.
发表于 2026-5-3 15:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 15:54:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 精彩回帖 瞬间真相,高手
发表于 2026-5-3 15:58:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-3 16:03:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-3 16:07:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6
发表于 2026-5-3 16:08:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-3 16:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 16:10:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-3 16:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 19:02:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 退了退了
发表于 2026-5-3 19:17:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 谢谢鼓励!
发表于 2026-5-3 19:34:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 没错 是这样
发表于 2026-5-3 19:39:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 谢谢 赶节日折腾下
发表于 2026-5-4 09:18:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
longsound + 6 问题应该不大
GMT+8, 2026-9-20 23:09 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
